Startér
Re: Startér
co by jste chtěli za 2000 novej startér ? to je skoro zadarmo
záruku na něj máte tři roky tušim tak není co řešit, vím o dvou autech co mají alternátor starline a jezdí taky bez problému
Re: Startér
Nechci zakládat nové vlákno a najít se mi nic nepodařilo ,nevíte kde je startér u motoru X14XE a jak obtížně by šel případně ven? Klekla mi baterka(asi odešel článek) a s novou to při pokusu o nastartování jen zacvaká .Rozhoupání přes zařazenou dvojku a další pokus o start nevyšel.
Re: Startér
Pokud jsi to nenastartoval přes kvalt nebude to startérem.
Re: Startér
S tou starou jsem dojel domů,všechno OK,auto tak tři dny stálo ,pak chci nastartovat a nic ,už nešlo ani zavřít dálkáčem,měřím a měla asi 10 Voltů,tak jsem si půjčil jinou baterku (12Voltů má) a taky nejde nastartovat,tak jsem myslel,že startér zůstal nějak viset.Zařadil jsem 2 stupeň a zkoušel autem zahýbat ,ale další start to samý čili nic,cvakání a všechny kontolky pozhasínaly.
Re: Startér
Ty někdo měl podobný problém někde sem to tady četl ale zaboha si nevpomenu kde. Třeba se někdo ozve.
Re: Startér
Už sem to našel třeba to pomůže https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... art%C3%A9r
Re: Startér
Díky tohle jsem taky četl,ještě bych pro jistotu chtěl "jebnout" do startéru ,ale nějak ho nemůžu najít.
Re: Startér
Bud v klidu já ho taky budu hledat.Teprve mě to čeká.
Re: Startér
Ze zhora není moc vidět,je vzadu za motorem.K té záhadě s baterkou mě napadá jediné.Svorky a jejich kontakty-přechodové odpory.Je to jediná součástka se kterou se při výměně hýbalo a aby odešla baterka, zamykání i startér je moc náhod najednou.
Astra 1,4 16V
Re: Startér
To zamykání po nějaké době zase funguje(spíše po odpojení a znovu připojení baterky),možná nějaká ochrana při skratu ,mrknu na ty kontakty,ale na první pohled se jeví OK,každopádně díky za tip
- rychlyradim
Re: Startér
vznáším dotaz na experty ohledně startéru k vozidlu Z14XE! Před rokem začal problém se startérem. Auto nešlo nastartovat. Tak se udělal repas startéru..nedělali to žádní amatéři..po repasu..se jezdilo týden..a buch...auto nešlo zase nastartovat...uhlíky byly rozdrceny, nebo spáleny???tak se tam daly znova nové uhlíky, za týden auto opět nejelo, uhlíky byly v háji...tak už jsme se naštvali a koupili jsme nový startér STARLINE! s tímto startérem se jezdilo přesně rok..a začaly se dít znova problémy, např. byla vybitá baterie (to se stalo 2x) no a pak nešlo nastartovat vůbec....startér se nerozdělával půjde na reklamaci..tak se tam strčil ten původní znova repasovanej (nové uhlíky)..a 4 starty a uhlíky opět v háji? tak v čem je problém? startérem to asi nebude? když odešel jak nový tak i repasovaný....proběhla zkuška kabeláže ke startéru, to je OK.....
...už jsme úplně zoufalý, koupí se novej bude v háji, zrepasuje se starej bude v háji...to abych si pořídil kliku a budem roztáčet...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: Startér
asi budou silné pérka u uhlíků, nebo velky přechodový
odpor, a proto (TEČOU)
spíše bych se zaměřil na ty uhlíky nebo rotor.
Re: Startér
Jak vypadá komutátor? Není povyjetá některá lamela? Může trochu vyčnívat a za pár chvil je z uhlíku torzo. Chtělo by ten starter nechat zkouknout odborným autoelektrikářem, který ho proměří i pod zátěží. Může být profláknutá část rotorového vinutí (mezizáviťák), na komutátoru se vyhřeje lamela, starter ztratí hodně výkonu, bere velký proud, část proudu se mění v teplo, trpí baterka.
Že odešel po roce nový starter může být souhra náhod nebo se ti třeba občas stalo, že ti nevypnul starter po nastartování a točil se dál i s běžícím motorem. To by nasvědčovalo vadné spínací skříňce - i takové případy se tu řešily: Starter KO.
- rychlyradim
Re: Startér
For Spermin a vasekpetr: ale tady jde o to, že se podělal i nový startér...takže že by někde bylo něco špatně udělanýho...a nebo prostě velká náhoda....
For Vasekpetr: a víš že si tedkom vzpominám, že když z vozidlem jela skorotchýně..tak mně říkala že po nastartování byl slyšet divný zvuk jakoby nějaké hučení - to by odpovídalo tomu, že to vyselo....ale bohužel je to ženská...takže se s tím jela asi 3 km než zastavila vypnula motor a znovu nastartovala...to bylo prý pak už ok - tohle se stalo s tím novým startérem STARLINE....tak cca týden před tím než bylo po něm....takžeby špatná spínací skříňka????? když si ted čtu tu sekci na kterou jsi mi dal odkaz..tak to tomu nasvědčuje...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: Startér
Mam problem. Ted v zime mi auto hur startuje. Starter nekdy toci treba 10 sekund uplne v pohode, ale stava se mi ze treba po 2 sekundach se jakoby odpoji a prestane tocit motorem a potom zacne delat priserny zvuky- jako bych chtel startovat i kdyz uz je motor nastartovanej. Svicky jsou ok, baterka taky. Proc by mohl starter takhle z niceho nic pri startovani prestat tocit motorem?
Astra G 1.7 DTI, 2003
