Diagnostika OP-COM
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od mirda2908 » 30 pro 2010, 18:23
dnes sem si hral s op-comom a vymazal sem si tacho byli tam same nuly ale dal sem si to do poradku uz je tam zase 200litru :) tak jak bylo predtim :| :mrgreen:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 31 pro 2010, 09:26
JOS VIK píše:Zdravim stahnul OP-COM china ,ale nejde mi spustit, :?
Napiš mi, SZ, co jsi vlastně stáhnul, kde.... ať to tu zbytečně nezamořeješ. Vidím to na chybu mezi klávesnicí a židlí ( nic ve zlém :mrgreen: ) tak to nějak pořešíme.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 31 pro 2010, 13:25
Zdravím kolegové,
Okolnosti mě nutí přeinstalovat WIN XP v notebooku, tak pokud někdo z Vás už toto řešil, budu rád za odpověď co vše bych měl zálohovat ohledně souborů OP-COM... Koupě OP-COMu probíhala stylem internet, kde mě prodejce zaslal diagnostický kabel a na kusu papíru návod, jak naistalovat program ( program byl stažený z uvedené IP adresy a instalace proběhla samovolně tak jak program chtěl :D )... Tak bych nerad přeinstaloval WIN a díky tomu přišel o diagnostiku, když z té IP adresy šel program stáhnout pouze jednou 8) :?:
Snad jsem nepřehlédnul obdobný dotaz :oops: OP-COM v 1.39, více zjistím pokud to bude potřeba :wink: ... Předem děkuji za odpověď
Příspěvek od mirda2908 » 31 pro 2010, 13:35
jestli to pujde tak ti muzu poslat instal cd me a naistaloval by si to a cd pak poslal spet jestli to pujde ovsem
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 01 led 2011, 02:03
2 kakao-překopej si nota a soft stáhni odtud
Kód: Vybrat vše
http://opcomforum.yolasite.com/software.php
:mrgreen:
op-com 1.39 EN
JOS VIK
Příspěvek od JOS VIK » 04 led 2011, 10:03
Zdar lidi je možné aby se zablokoval interfac,o vikendu se mi připojení k němu dařilo.Od včera ani ťuk. :cry:
Zafira 1.8 16v Šumperk
Příspěvek od milosh » 04 led 2011, 11:39
pokud si stahnul posledni verzi opcomu pro origo kabel a ne china clon 2010 pak to muze byt problem.
Příspěvek od HerryCZ » 04 led 2011, 12:13
Opcom 2010 (originalni verze), kdyz najde clon, tak smaze nejen firmware, ale i bootblock. Takze kabel nebude fungovat (chybejici FW) a jeste nepujde ani naflashovat zpet (chybejici BB). Jedinou moznosti, jak kabel zpet rozchodit, je otevrit, vypajet chip a naflashovat na flashovacce.
fastos
Příspěvek od fastos » 29 bře 2011, 20:55
zdravim, koupil jsem na netu kabel OP-COM (verze 1.39), stahnul program (China Clon - verze kolem 39Mb), vše nainstaloval, vše vypadá, že funguje (test interface OK). Ale když připojím kabel k autu a dám diagnostikovat - rok - výběr auta -> potom třeba engine, tak nic dál nejde dělat, žádná data nevidím (zkoušel jsem kabel bez připojení k autu a ukazuje to to samé)...
Je problém v kabelu nebo dělám nečo špatně? diky
jaraK
Příspěvek od jaraK » 29 bře 2011, 20:58
Otočil jsi klíčkem aby se ti rožly kontrolky?
fastos
Příspěvek od fastos » 29 bře 2011, 21:04
jj otocil jsem klicel, kontrolky svitili... zkoušel jsem to i při nastartovanym motoru...
jaraK
Příspěvek od jaraK » 29 bře 2011, 21:06
A na kabelu svítí obě kontrolky?
Mailo
Příspěvek od Mailo » 29 bře 2011, 21:09
fastos píše:zdravim, koupil jsem na netu kabel OP-COM (verze 1.39), stahnul program (China Clon - verze kolem 39Mb), vše nainstaloval, vše vypadá, že funguje (test interface OK). Ale když připojím kabel k autu a dám diagnostikovat - rok - výběr auta -> potom třeba engine, tak nic dál nejde dělat, žádná data nevidím (zkoušel jsem kabel bez připojení k autu a ukazuje to to samé)...
Mám podobný problém, dostanu se jen na některé věci.. třeba na motor vůbec. Problém je v diagnostice, ale prodejce se nějak nemá k tomu aby to nějak řešil. Kupoval jsem to na aukru, nejdřív slíbil že mi to vymění, ale že nemá op-comy skladem a pak mi napsal že už je mít nebude a od té doby se neozývá. Nevím jak to dál řešit.
fastos
Příspěvek od fastos » 29 bře 2011, 21:11
jj nejdřív jedna power, při diagnostice se zapne druhá (myslim že TX, dole - prostřední nesvítila nikdy) - je slyšet přepnutí na relátku
fastos
Příspěvek od fastos » 29 bře 2011, 21:13
Mailo píše:
pošli mi na SZ od koho jsi jí kupoval, protože jí mám taky z aukra... :D
