Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
Re: Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
teraz nedelu som tankoval 30litrov - spotreba 5,7 ... moze byt teda aj castejsie, moc sa mi to nedari...
Matozipi......taku robim s mojou Astrou bezne ked nejazdim v meste....
provokacia: ale len ked ides zo zobora do mesta vsak zelangdon2 píše:Matozipi......taku robim s mojou Astrou bezne ked nejazdim v meste....
Nie nie....Nitra - Benatky - Nitra priemerna 5,9/100km
longdon2: aj ked budeš mať takú istú spotrebu ako na dieseli,matozippi bude na tom relatívne lepšie .. pri rozdieli ceny benzínu a nafty
Ja sa teraz v zime so svojou Zafčou pohybujem na priemerke 6,66 ..ale mám v prdeli termostat,takže by to mohlo byť aj lepšie
Tenor...ved ja viem...
Nafta je lacnejsia, mas mensiu spotrebu, nemusis si davat taky velky pozor na spotrebu ako ja...
Ale zasa aj benzin ma svoje vyhody....Ale o tom sa tuna bavit nebudeme...
Nějak jsem se zhoršil, šlapu tomu na krk. Teď mám 6,8
Já si pohoršil taky, ale v zimě je to vždy horší a navíc jsem měl do pondělka vadný termostat (opravil Luboš ) - jsem zvědavý, jak se to projeví, až budu tankovat.Radoš 92 píše:Nějak jsem se zhoršil, šlapu tomu na krk. Teď mám 6,8
(10/1998)
(10/1998)
to Radoš: nebude to tím, že jsi přestal leštit a začal jezdit:)?
Asi jo, ale divné to je, že zrovna v době, kdy ta myčka je levnější než nafta.
Já jsem teď se spotřebou u 2litru dost spokojený, jelikož nemám moc města a jezdim poklidnou cestou do práce, tak teď jezdím kolem 5,5litu a pokud náhodou jedu jako lemra, tak i těch 5litrů se dá. Ať si kdo chce co chce o tom motoru říká cokoliv, tak já na něj zatím nedám dopustit (ťuk,ťuk,ťuk), měnim jen oleje, filtry, žhaviče a jednou olejové čidlo a to už chrochtá přes 216t km.
To s 1.9 VC jsem rád pokud se držím v průměru něco málo přes 6litru a to při poklidné jizdě, ale to jiný motor, jiná hmotnost, také výkon a nějak víc tam těžkne noha .
x1.7td 7 -8 litru dle stylu jízdy na 100 km
Tak já mám Astru teprve 2 měsíce a průměr 5,37 l - nadmíru spokojenost.
Opel Astra G 2,0 Di 60 Kw
Opel Corsa B 1,5 D 37 Kw
po vymene vahy a vzducho.sporto. filtru spotreba prumer5.5l-6l/100km-X17DTL
1,7 TD cesta "Lučenec - Bratislava - Lučenec" asi 498km spotreba 24 litrov, čiže pod 5l/100km. viac než spokojný...
Ja: Opel Astra G 1,7 TD
Brat: Opel Tigra 1,4 16V
Otec: Predtým- Opel Astra F 1,6; Opel Astra G 1,6i; Opel Astra H 1,9 CDTI; Teraz -Opel Insignia 2,0 CDTI
Mama: Peugeot 406 :D
Na Firme máme: Opel Combo 1,3 CDTI 2x; Opel Astra G 1,7 CDTI
Opel :)
Opel :)
