1,8 16v cukání
zedd
1,8 16v cukání
Příspěvek od zedd » 20 bře 2011, 13:20
Zdravím, potřeboval bych radu, máme zafiru 1,8 16v r.1999, je problém když se zahřeje na provozní teplotu, tak od 1500 do 2000 otáček se motor škube jak na 3 válce, pak už začne táhnout normálně, rozvody jsou nedávno dělané, svíčky nové, je tam nová lambda,zkoušel sem novou váhu vzduchu, žádný rozdíl,filtry jsou taky nedávno měněné, diagnostika nic nepíše. je to znát nejvíc při rozjezdech do kopce nebo když je auto naložené, navíc se to projevuje jenom někdy. a když si stoupnu k výfuku je sem tam slaběji slyšet jak do něj střelí - na volnoběh.máte stím někdo zkušenost?
pitbull3
Re: 1,8 16v cukání
Příspěvek od pitbull3 » 20 bře 2011, 14:03
Podobně jsem to mněl já po výměně rozvodů. Nakonec se zjistilo, že je mechoš blbě nastavil - o jeden zub. Díky RomanoviK teď o.k. 8)
Re: 1,8 16v cukání
Příspěvek od hant » 20 bře 2011, 14:19
měl jsem něco podobnýho a výměna svíček a filtrů + vyčištění klapky a pomohlo to.je tady toho o tomto problému hodně napsáno. zkus nahoře to HLEDATa projeď tam ty příspěvky. Určitě najdeš 8)
frenkiecz
Re: 1,8 16v cukání
Příspěvek od frenkiecz » 20 bře 2011, 14:58
Prohlídni si zapalovací lištu a koukni do otvorů ke svíčkám.Jestli tam není opálený místo.Mohla by být jedna noha nalomená a zkratovat jiskra.Nedávno jsem tohle měl.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
bombajack
Re: 1,8 16v cukání
Příspěvek od bombajack » 28 bře 2011, 22:09
Mne to delal EGR ventil...menil jsem motor a na tom novym motoru byl nejakej divnej,tak jsem tam dal EGR ze staryho a je klid.
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
