Motor jde 3 sekundy...
Zdar vsem.
Nenasel jsem na foru problem ktery mam tak zakladam novy vlakno.
Muj motor v Astre G r.v.1999 1.6i 16V umrel(voda v oleji,atd...) tak jsem koupil jienej.Po nastartovani bezi motor cca. 3 sekundy a zhasne - jako kdyby imobilizer vypnul motor.Ale v klici imobilizer mam a fungoval...
Dotaz:Cim to muze byt?Tim ze jsem dal jiny ale stejny typ motoru?(X16XEL)Musim nejak zresetovat ridici jednotku?
PS:Po nastartovani motor chytne a po tech 3 sekundach zacne blikat chyba motoru a chcipne...
Prosim o pomoc.Diky
Prosim o pomoc.Diky
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
Re: Motor jde 3 sekundy...
máš tam svoji původní RJ nebo novou?
Puvodni...
Myslis ridici jednotku ne?
jj, myslím řídící jednotku
na diagnostice jsi s tím asi nebyl, když Ti to nejede, že ne .... podívej se do tohoto vlákna https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350 třeba bydlí někdo s diag poblíž a mohl by se Ti na to mrknout
Tak po diagnostice (COM i TECH) byla zjistena chyba 1614 - klic nekomunikuje s immo (nebo immo s RJ?).
Co ted?
Docetl jsem se tady ze je potreba nejakej PASS code na sparovani -ten samozrejmne nemam.....
Jde startovat bez immo?Vyradit z provozu?Uz mne ta Astra pekne kakáááá...
Je mozny aby RJ nebo immo zapomneli komunikovat kdyz auto stalo bez baterky i pres zimu asi 5 mesicu?
Co ted?
ked mas vsetko povodne.. riadacu jednotku, imo, aj magnet v kluci.. tak by to ist malo!! Je mi zahadou, že ti imo dovoli vobec nastartovat na tie tri sekundy... ak diagnostika dala chybu v komunikacií. Ja ked som menil RJ tak som nechal povodny imo a auto ani neskrtlo, ked som vymenil aj imo aj magnet v kluci, co boli k novej jednotke, auto startlo hned...
Opel Astra G 3dv. 1.8 16V
Moja Astra G....
Moja Astra G....
bombajack: budeš si to muset nechat spárovat (tuším to jde jenom Techem) a budeš k tomu potřebovat CarPass, ten Ti vystaví v Opelu za nějakých +/- 750 Kč (co všchno ten carpass obsahuje, najdeš třeba tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 70#p232470 )
Problem vyresen.....to je tak kdyz ja blbec nevim jak vypada RJ....chlapek mi totiz prodal motor i s RJ a ja netusil ze "ta kostka s velkyma konektorama na boku motoru" je RJ....
Po vymene se svyho staryho motoru motor vrci....
Diky vsem za snahu o pomoc predevsim casperovi2 z Tabora za diagnostiku a dennymu keterej jen tak mimochodem rekl jestli jsem tu "kostku" daval ze svyho motoru..
no vidiš, a my už Tě posílali od čerta do Opelu
tak ať Ti fičí
tak ať Ti fičí
Já mám zas jiný problém. Měl jsem špatnou ŘJ, kterou mě vyměnily za jinou. Když jsem chtěl vyzkoušet náhradní klíč, tak jsem nenastartoval (blikala kontrolka - immo). Zajel jsem za znamym ktery ma OP-COM že jse klíč napáruje s immobilizerem. Ale číslo z CARR PASU (co jsem dostal k autu) mu to nechtělo vzít.
Mám dotaz jestliže se změní ŘJ, mění se i SECURITY KOD?
Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
já bych řekl že jo
