Nezhasne stropní světlo po zavření dveří?..POMOC..
west rider
Příspěvek od west rider » 20 úno 2011, 20:43
Dnes jsem zapojoval nejaké ledky v aute..Po zapojení sem cítil jako by se něco pálilo..Zápach byl cítit od stropniho světla..Vše jsem tedy odpojil ale str. svetlo po zavreni ridičových dveří stále svítí :cry: Je možné že drátky od světla se roztavily a nekde se spojily proto pořád svítí..Nebo je pokažený vypínač co je dole u dveří?
Vůbec si nevím rady :oops:
Za odpovedi moc děkuji..
Opel Astra G 1.4 16V
Re: Nezhasne stropní světlo po zavření dveří?..POMOC..
Příspěvek od lukaskpd » 20 úno 2011, 20:52
taky tak :D to furt svieti ale nic som stym nerobil a este ked tam dam origo suftiku tam to vobec nesvieti :(
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
west rider
Příspěvek od west rider » 20 úno 2011, 21:01
kurna..ja kdyz tam dam origo sufitku tak to sviti porad :cry:
předtím to normalne fungovalo..zavřu dveře a po chvilce se svetlo zhaslo..
A to ti to sviti porád? Jak to mas vyresene?
Příspěvek od lukaskpd » 20 úno 2011, 21:04
no ked tam mam to povodne ktore tam bolo 4 roky a fungovalo s 9 diodami normalne tak to svieti ale nezhasne dam tam so sufitkou a to zas nesvieti:( ked tam mam to modre tak to svieti furt:(
west rider
Příspěvek od west rider » 20 úno 2011, 21:10
Když to nepujde zprovoznit tak natahnu kabel ze zadniho svetylka a to je na tom samem principu, myslim.. A to ti stropni svetlo teda nesviti?
Příspěvek od lukaskpd » 20 úno 2011, 21:19
no mam to odpojene:( ale zadne svetlo funguje normalne :( v kufry a este ked mam napojene stropne svetlo tak zas nesvietia zadne svetla iba brzdovka:(
west rider
Příspěvek od west rider » 20 úno 2011, 21:31
Zadní svetylka nad dveřmi mi fungujou jak maji. A v kufru mam taky vše OK, spínač funguje.
Ale to stropni ve předu svítí a nezhasne a to ani pri zavrenych dveřich. Zkoušel sem zhasnout vypínačem na svetla (tahem zapni, stiskem vypni) a taky nereaguje :((
Příspěvek od lukaskpd » 20 úno 2011, 21:33
jj presne lenze mne pri napojeni kabinoveho svetla nesvietia zadne svetla smerovky brzdovky a te :D neviem preco
west rider
Příspěvek od west rider » 20 úno 2011, 21:36
Ty jo..maš to dost rozjebaný..A co dát to k autoelektrikáři? Myslíš že to bude balík za opravu?
Příspěvek od lukaskpd » 20 úno 2011, 21:38
no taky natym rozmyslam :cry:
Příspěvek od manli2 » 20 úno 2011, 21:48
řezník co se hrabe sekáčkem v integrovanem obvodu...
společný jmenovatel vaších probémů je
za
a. vaše blbost
b. zkrat
c. multitimer chudák malej
ano a, b ,c je správně :)
a u pána co píše mě nepochopitelnym jazykem občas tak raději bez komentáře :-D
Příspěvek od Radoš 92 » 20 úno 2011, 21:53
A blbá připomínka, nemáš to zapnuté ovladačem světel na stálo?
Příspěvek od manli2 » 20 úno 2011, 21:54
Radoš 92 píše:A blbá připomínka, nemáš to zapnuté ovladačem světel na stálo?
west rider píše: Zkoušel sem zhasnout vypínačem na svetla (tahem zapni, stiskem vypni) a taky nereaguje :((
:D
Příspěvek od lukaskpd » 20 úno 2011, 21:56
diky manli tez si myslim :(
Příspěvek od Radoš 92 » 20 úno 2011, 21:57
To jsem nějak přehlídl, já čtu tak rychle, že někdy blbě. :mrgreen:
