Přepínač výstražných světel - výměna podsvětlení
Re: Podsvietenie tlacitka vystraznych smeroviek
Tak uz vsetko funguje ako ma.Kupil som rovnaku ziarovku ako som tam mal (12V 1,2W) a kupil som aj odpor 100Ω.Akurat v normalnom stave to svieti akosi slabo,co ma celkom zarazilo lebo kamosovi na zafire to svieti vyrazne
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
V klidovém stavu (po zapnutí zapalování) má žárovička svítit slabě. Má to být pouze podsvícení, když je šero, nebo tma.
Re: Přepínač výstražných světel - výměna podsvětlení
5mA běžnou LED diodu nerozsvítí tak, aby to pod tím kusem plastu vůbec svítilo. Svit LEDky sice dvěma rezistory rozlišíš, ale výsledný efekt pod tím plastem bude mizivý.
obě vlákna sloučena do jednoho
Slušná práce Miku
Tak jsem si všiml, že mi to tlačítko taky nesvítí. A svítilo. A blikalo. Tak to budeme muset brzy opravit. To to trvalo, než jsem našel tohle vlákno, o kterém jsem věděl, že tu je, poněvadž jsem věděl, že Apik už to dělal, jen jsem to hledal asi 20 minut... Sranda, kdyby každý hledal tak jako já teď, tak tu je polovina vláken. Ale zase vlákna jako je tohle, jsou super.
Dotaz... s elektrikou moc nedělám, tak mě prosím berte s rezervou ;o))
tzn. kromě žárovky musím vyměnit ještě odpor? 100 Ohm za stávající? a případně kde jo seženu?
Pokud Ti nesvítí žárovka vyměň jen ji. odpor tam nech tak jak je.
Mi už to nesvítí asi tak 2 měsíce a vždycky si vzpomenu, když stojím někde s varovnýma v noci, nebo když v noci čtu tenhle topic.
Apiku, takže stačí jen ta žárovka co máš na fotce, bez odporu?
Ten odpor tam už je z výroby. Pravděpodobnost že bude nějak poškozen je prakticky nulová. Takže vyměnit žárovku a hotovo. Bude potřeba páječka, štípačky a trochu šikovné ruce.
žárovku jsem právě vyměnil dle návodu a nesvítí (mrcha jedna) ... teď otázka jen jestli to nebude v rukou ;o)) Jinak se ještě blbě zeptám - na polaritě nezáleží, že? to by záleželo jen u diod...
Ne nezáleží.
Byl jsem si teď koupit žárovku, 12V 1,2W, ale když jsem vyndával vypínač z auta, tak jsem zjistil, že žárovka která tam originál je, tak bliká když dám výstražné, ale nesvítí když je to v klidu. Bude to stále jen tou žárovkou? Má cenu tam dávat novou?
A taky jak se dá napájet na žárovku cín? Nic na to sakra nechytá... Žárovka je fuč, ulomily se namáháním kontakty. Jedu do tesca koupit žárovičky. Ještě že máme ty obchody.
