Nevím co to je
Nevím co to je
zdarec takhle věc viz na obr. my cvaká a nevím co to je??
- denny
Re: Nevím co to je
Ventil,který je řízen jednotkou a má na starosti odvětrání nádrže přes filtr s aktivním uhlím.Cvakaní je v pořádku.
Re: Nevím co to je
Deny a to je ten bazmek co má 1,6 nacvaknutej za/na airboxu ? Vypadá tak, akorát že ho má připáskovanej k trubkám klimošky. A to je odvětrání nádrže ?
- denny
Re: Nevím co to je
Ano,to je odvětrání nádrže.Je to ta věc na fitrboxu.
Re: Nevím co to je
No vpořádku to není pač předtím to necvakalo a slyším to i při 100km/h Mám tam ten sportovní filtr může to stím souviset?
Re: Nevím co to je
připáskovanej je pač airbox tam není.Defender píše:Deny a to je ten bazmek co má 1,6 nacvaknutej za/na airboxu ? Vypadá tak, akorát že ho má připáskovanej k trubkám klimošky. A to je odvětrání nádrže ?
Re: Nevím co to je
No já mám ten samý problém, cvaká docela rychle při jakékoliv rychlosti, jedině při volnoběhu je zticha. Je možnost že je v háji nebo nebo ho může jednotka špatně řídit??
Re: Nevím co to je
a nemala by ist hadicka aj dnu do ventilu?? na obrazku ide iba von.
Mne sa zda, ze ide hadicka aj dnu na tej strane ako je konektor...
Re: Nevím co to je
Je tam. Ale předtím mě to nedělalo až po repasu motoru. Je to dost hlučný. Rád bych věděl jestli je špinavej nebo špatnej? Ale hlavně at je zticha.
Re: Nevím co to je
Taky mi to cvaka, pri pridani plynu je to zvuk jako ma semafor na prechodu
Napadlo mne ze tam muze bejt rele ktery uz ma po 11 letech dost a tak je hlasitejsi.
Mel s tim nekdo nejaky problem krome toho cvakani ?
Re: Nevím co to je
Moje je zahadne tento rok ticho..
Re: Nevím co to je
Ne jen to debilně a hlučně cvaká jinak to letí jako raketa.
Re: Nevím co to je
No, tak sem hledal az jsem tu nasel topic s vic informacema a i s tim co vse muze cvakat
-Tady
U mne staci zapnout radio, nebo to prerazi otacky nad 2000
-Tady
Re: Nevím co to je Po druhé
Může my někdo říct proč sou ty 3 svorky v plastovým krytu a a dole sou ještě další dva konektory???
