klepani pri nerovnostech..
Brano
Re: klepani pri nerovnostech..
Příspěvek od Brano » 29 dub 2009, 07:57
Mam to hotove. Diky za rady. Stlacil som rameno dole a nechal som ho prichytene. Aj odvrtanie a vyrazenie nitov islo nakoniec lahko, stacilo len kupit novy vrtak :oops:
Klepanie sa mierne utlmilo ale nezmizlo uplne. Ked trasiem auto tak sa praskanie ozyva zo stabilizatorov. Napriek tomu mi to nejde do hlavy lebo ocakaval by som v klboch stabilizatora nejaku volu (podobne ako v menenom cape) ale ony su naopak velmi tuhe. Ledva sa daju otocit rukou.
syrecek
Příspěvek od syrecek » 06 úno 2011, 17:22
Mám problém, při nerovnostech je občas slyšet klepání od předních kol, ale když jsem zvedl auto na hever zkoušel jsem vůli v kostech tak nahoru dolu žádná nebyla ale když sem chytl tu tyč za střed tak mi šlo rukou hýbat do stran s tou tyčí v těch ložiskách. Jde mi o to jestli s tím má jít takhle lehce hýbat, nebo jestli jsou tyčky už špatný.Díky za odpovědi všem
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
syrecek
Příspěvek od syrecek » 07 úno 2011, 10:55
nikdo nic? :(
wadass
Příspěvek od wadass » 07 úno 2011, 12:00
Čau , s tou tyčkou / kostí / by nemělo jít pohnout nikam ! Ty klouby mají být pevné !!!
syrecek
Příspěvek od syrecek » 07 úno 2011, 12:14
hm tak odešly do věčných lovišť :x
wadass
Příspěvek od wadass » 07 úno 2011, 12:22
Na těch našich diravých silnicích se tomu moc ani nediv ! :shock: :shock:
syrecek
Příspěvek od syrecek » 07 úno 2011, 12:44
A vydrží to ještě chvíly nebo to mám hned vyměnit?
wadass
Příspěvek od wadass » 07 úno 2011, 12:49
Myslím že to chvíli vydrží,pokud to nemá extrémní vůli,což asi nemá ! Jde o to ,čemu říkáš chvile /km/ ?!
syrecek
Příspěvek od syrecek » 07 úno 2011, 12:57
No vůli to nemá, jenom s tím jde rukou otáčet vlevo a vpravo jinak nic a klepe to jen občas. myslím třeba 5000km to už asi nevydrží co? :? nechce se mi to měnit dokud to ještě nemá vůli
tenor
Příspěvek od tenor » 07 úno 2011, 12:58
wadass: kto ti povedal že s tyčkou nemá ísť pohnúť? Sú tam predsa čapy a v tých sa tyčka otáča. Vôla je aj na nových tyčkách stabilizátora.
wadass
Příspěvek od wadass » 07 úno 2011, 13:01
Trošku jsem to přehnal,ale na AH jsem měl co dělat abych s novou tyčkou pohnul !! Pokud ti bude běhat lehounce,tak si moc nepomůžeš !!
Naposledy upravil(a) wadass dne 07 úno 2011, 13:03, celkem upraveno 1 x.
tenor
Příspěvek od tenor » 07 úno 2011, 13:02
syrecek: daj si to skontrolovať na zdviháku,takto budeš len tápat a platit postupne za všetko vylučovacou metodou. Možu to byt kludne aj tyčky riadenia ...
syrecek
Příspěvek od syrecek » 07 úno 2011, 13:23
no tak jestli se ta tyčka stabilizátoru nemá vůbec pohybovat doleva doprava rukou a má to být pevné v kloubu tak jsou to 100% ony jen jsem potřeboval vědět jestli je normální že s tou kostí se dá otáčet rukou :?
wadass
Příspěvek od wadass » 07 úno 2011, 14:03
Rukou by s ní nemělo jít pohnout ! :idea:
syrecek
Příspěvek od syrecek » 07 úno 2011, 17:09
ok to sem potřeboval vědět jde mi to uplně lehce když chytnu tu kost za prostředek tak s ní rukou v pohodě hejbu doleva doprava takže asi bude teda špatná na obou stranách :x jsou tam od výroby a mám najeto 85 000km tak by to odpovídalo
