Opel Zafira
Re: Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC - motor - problém
Příspěvek od hant » 28 led 2011, 17:25
no já dnes mluvil s kámošem automechanikem od Opla a taky řikal že jedině hlavu dolů a vyčistit to a projet výstružníkem. Dělal si to na Astře F a má pokoj. Málo kterej přípravek se prý dostane na to správné místo kde by měl působit. :roll:
firebladetom
Re: Opel Zafira 2,0
Příspěvek od firebladetom » 03 úno 2011, 07:43
Zdar
Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:04, celkem upraveno 1 x.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 03 úno 2011, 19:13
A zkoušel jsi to, co Ti radil denny?
Meriva B 1,4T 88kW
firebladetom
Re: Opel
Příspěvek od firebladetom » 04 úno 2011, 08:17
Myslíš
Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:04, celkem upraveno 2 x.
denny
Příspěvek od denny » 04 úno 2011, 09:10
firebladetom píše:Myslíš ty ventily? Jo na to jsem se díval. Ač jak už jsem psal - je to kravina. Ventil se buďto přidírá pořád, anebo vůbec... Né jenom někdy...
Tak to,co tu píšeš je kravina :( .Mnoho klientů to už ví,že jim ty ventily zlobily jen někdy :D
firebladetom
Re: Opel Zafira 2,
Příspěvek od firebladetom » 04 úno 2011, 14:17
Denny,
denny
Příspěvek od denny » 04 úno 2011, 14:37
Dobráááááááá!!! :D
Příspěvek od Mike.S » 04 úno 2011, 16:35
firebladetom: tak teď nevím, chtěl jsi radu nebo jsi přišel radit? :twisted:
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun » 04 úno 2011, 17:45
:D Chlapci klííd však on na to časem dojde sám,až vymění půlku auta :shock: Já jsem taky nechtěl ze začátku věřit,že by se mohly vůbec ventyly přidírat....no a pak když to Denny udělal tak jsem se zas divil,jak to s nima mohlo jezdit. Chápu ale,že u opc je to divení poněkud napínavější :cry:
p.somik
Příspěvek od p.somik » 04 úno 2011, 17:56
Myslímm , že nejlepší bude, když si firebladetom udělá výlet a svěří auto Dennymu :D
firebladetom
Re: Opel Zafira
Příspěvek od firebladetom » 07 úno 2011, 08:32
Ajééé
firebladetom
Příspěvek od firebladetom » 07 úno 2011, 08:35
To MIKE.S - přišel jsem pro radu. Ale hájím to, co jsem již zkoušel. Pokud jsem ventily kontroloval, tak mi pořád nenuťte, že to jsou ventily :(
RomanK
Příspěvek od RomanK » 07 úno 2011, 10:22
Přidírající se ventily jsem taky řešil nesčetněkrát. Někteří zákazníci tomu nechtěli věřit a nechali si měnit svíčky, zapalovací lišty, čidla, EGR vetlily a prostě všechno možné, jen aby nemusela hlava dolů. Dokonce bylo i pár zákazníků, kteří si nechali vyměnit ŘJ motoru, protože jim někde na diagnostice a za pomoci osciloskopu diagnostikovali vadnou ŘJ motoru (nechápu jak na to přišli). Nenechali si to vymluvit a když měli stejným problém i po výměně ŘJ, tak už si nechali říct.
Kluci co nám dělají hlavy se už několikrát ptali, proč pořád řešíme ty ventily, vždyť chodí volně. A taky se s odpovědí, že to dělá problémy, když se v určitém jízním řežímu začnou přidírat moc nespokojili. Zajímavé je, že po opravě to zase funguje a chyby s nedokonalým spalováním se přestanou vyskytovat.
firebladetom píše:To MIKE.S - přišel jsem pro radu. Ale hájím to, co jsem již zkoušel. Pokud jsem ventily kontroloval, tak mi pořád nenuťte, že to jsou ventily :(
Zkoušel jsi sudat hlavu a nechal ji udělat? Pokud ne, tak jsi nic nezkoušel. Přišel jsi pro radu, radu jsi dostal, ale nevěříš jí. Takovým lidem se těžko radí.
m.z.
Příspěvek od m.z. » 07 úno 2011, 11:30
Pokud to nejsou ventily, tak doufám, že se ozveš, co bylo příčinou problému, ale pokud už jste všechno vyměnili a nic, pak nevím, jakou můžeš dostat (bez prohlídky auta naživo), radu po internetu...
Už si v tom stejně až po uši, tak hlava dole tě nezabije...
miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
firebladetom
Re: Opel Zafira
Příspěvek od firebladetom » 07 úno 2011, 22:24
k
Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:05, celkem upraveno 1 x.
