Radošova Barunka X20DTL - 15.6.2007-18.2.2013
Re: Radošova Barunka X20DTL - fotky v prvním příspěvku - odk
No podle toho jsem to psal, ale hele co mám v TP a navíc, i mechanik mi říkal vždy to "Xko".
A když už jsem u toho, zajímavé, že auto je více do modra, ve velkém TP je šedomodrá met., viz obrázek a malém TP je šedá metalíza.
- Fritol
nj ze maš novou baterku ale čerpadlu to ubec neděla dobře....matozippi píše:uvidis ako bude rano startovat ked ju dlhsie nechas stat...
mna to tiez caka - zatial mam novu baterku, tak ma to az tak netrapi, uvidim ako bude cas..
2000 je praca + material? a ake diely pouzil? a co vsetko menil?
jinak Opel ma
X20DTL ale i Y20DTL nevim ale včem je jiny. oba mají stejny vykon. 60 kw.
po cerpadlo to nepadne (aspon dufam)... az tak dlho nestartujem
Ale čerpadlo nejede jen při startu.
- Fritol
pokud točíš dele tak ti to pravě spadne od čerpadla pryč a proto nemuzes natočit tím padem čerpadlo točí na sucho.
a co je dlho? startujem max do 6sec. vacsinou do 3sec.
cerpadlo ide stale - ale akonahle sa motor zohreje tak kruzky tesnia...
3 sekundy??? já než řeknu "JEDNA" tak to chytne a to je podle mně dlouho... Mi když to nestartuje, tak tím myslím, že to nechytá do těch 10 vteřin. Dýl jsem to snad ani netočil...
Musí to chytat na jedno převalení motoru. Jestli je to víc, tak je něco špatně. Startér, baterka, žhavení, vzduch nebo vylágrovaný motor. Ale to už jsme tak trochu OT, že
tak startujes "kym povies jedna" alebo startujes do 10sec??? lebo raz si napisal tak, potom tak...
ak mi auto stoji pred barakom (10h a viac - cize uplne vychladne) a je zima (-10) tak start trva dlhsie (5sec)
napriklad po 3h statia auto chyti nabrnk (teraz v zime ked mrzne), ak je +10 chyti na brnk aj po 2 dnoch
viac som pisal tu: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 76#p336876
- Fritol
umě se to překuluje 1-2 sec podle teploty kdyz je pod minus 10 ale myslím si ze mam vylagrovanej motor.. buh víí co stím dělali v německu.. :/ protože občas z neho jdou zvuky jako traktoru
Já to mám chvilku, jak se zahřeje, tak je tichoučký. Kurnik, Zuza chce do obchodu, jak je auto funkční, já naivně myslel, že tu bude týdne stát na testování.
- p.somik
X20DTL má normu Euro 2, Y20DTL má Euro 3Fritol píše:jinak Opel ma
Tak jsem dneska ráno sedl do auta, teplota -2°C, a otočil klíčkem. Jakmile zhaslo žhavení, otočil jsem startérem a ..... to se snad ani jednou neotočilo ten motor. Nestačil jsem říct ani Ň. Chytlo to jako na výrobní lince. Tak doufám, že to opravdu bylo tím, jak říkal RomanK a Bundeles. Zatím to vypadá že ani. Tak zatím mám radost.
- Fritol
a co tam teda měnili ? ja ze bych si to udělal taky
