West Rider Astra G OPC Line
Re: West Rider..Opel Astra G.. 1.4 16V
ja nato uz koukal neni potreba vrtat ani vyrabet nejake drzaky... das e to tam vcelku hezky a pouzit stavajici otvori, sroby, jj taky budu tahat tou "hadicí".. jen jeste nvm kam presne to vlozim aby to bralo co nejchladnejsi vzduch, a taky ne moc vody :_/
Astra G 1.8 16v opc packet EX
- west rider
s tou vodou me to vubec nenapadlo ...
nasel jsem nejake fotky v Tuning magazinu jak jde privod vzduchu udelat...je to peugeot 306..
(spatna kvalita fotek, foceno mobilem)
na odstineni je použita nejaká pěna siroka tak 3-4mm z jedne strany povrch jako alobal z druhe nevim..a trubka je upevnena klasickou objimkou s gumou (je videt na obrazku)
Druhy konec trubky byl pridelany na kruhový pruduch v narazniku...(př. jako kdyby si vyndal z opc narazniku mlhovku a vyvedl zde druhy konec trubky pro privod vzduchu)
Opel Astra G 1.4 16V
Nooo tak tu oddelovaci stenu ja osobne budem robit asi z 2ky plechu, hore dam "pirelu" gumu jak je treba na dverich, aby to tam neprosakovalo, ten plech to udrzi a bude studenej, mam odzkouseno jen ten privot, mlhovku budu nechavat, nevím.... nenapada mne odkad... takhle z hlavy, tohle je taky maly problem na kerej sem narazil :-/
chlapci tady na fore sem videl jeden odkaz a mel tipek udelanu takovou krabici s plastu pekne udelane otvory na hadici jako kdyby to byl spodel filtru a privod vzduchu byl zachovan
- west rider
z plechu to bude lepsi..aspon to tam bude poradne drzet..a s tim pripojenim taky nevim kam svetlo chci take zachovat...do prostredni mrizky v opc narazniku by to mozna slo..by se muselo zkusit...
jj asi sa to tak spravy, Mirda viem otom, je to taky uzavrety box, lenze je tam len jedna diera na adicu kdezto otvorene sanie ti saje viac a zmesti sa ti do priestoru kde je filter viac studeneho vzduchu ktory sa neotepluje a stale chladi novým
- west rider
souhlasim ze Shuyou...filtr dam volne do motoroveho prostoru abych se zbavil
toho oskliveho boxu..
A jinak dnes prisel balik ve kterem je sada rozvodu + vodni cerpadlo vse od znacky SKF..
vse se nahodi v utery...a na montaz sportovniho filtru jsem sehnal 2mm plech (zadarmo )
a uz vim kde koupit hlinikovou ¨hadici¨ na privod vzduchu..akorat nevim jaky prumer by
byl vhodny??
byl vhodny??
maj ji treba v baumaxech, ja uz jednu na tenhle ucel vzal, priemer neviem aky sa robí, to uvidis "od oka" neni to zas taka polozka 1.2 eura tusim to stalo, a bola ta roztahovacia hlinnikova, priemer by som volil asi podla toho kam to budes/me tahat, asi by som volil stradný az najvacsi kedze niej problem tu trubicu splostit na mieste kde sa neprepcha inak.... ja uz pomaly aj filter musim kupit... ale neviem aký, resp ci je nejaky rozdiel medzi no name a nejakou znackou treba KN nebo Green... podlamna ucel rovnaký
jasne ale ked si tam urobis otvor tak mas privod vzduchu privodna trubka zostane zachovana
mirda celkom dobre nechapem co teraz vravis
- west rider
Shuya: take sem chtel trubku koupit nekde v Baumaxu nebo v Obi...Filtr co sem koukal tak si
myslim že je jedno jaky se koupí..účel stejny a cena se odviji podle značky filtru...
- west rider
po dlouhej dobe si to konecne dotahl do konce pekna prace
jj je to dobré mna to už teraz tiež Čaká jak bude teplejšie
- west rider
dík moc chlapcí
Akorat nevim co delat s tou malou plastovou vecickou co byla pricvaknuta na air boxu..
Kdyz ji necham volne polozenou tak se z motoru pri pridanem plynu oziva cvakani
Budu to muset doresit..
Shuya: tešim se až uvidim tvuj výtvor
