Dodatečná montáž: Tempomat
skroman
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od skroman » 28 pro 2010, 13:01
Neviem ako je to možne ale preflashoval som jednotku a už bavy tempomat.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 pro 2010, 13:11
Tempomat ti uz ide? Ako si spravil ten flash jednotky?
skroman
Příspěvek od skroman » 28 pro 2010, 13:17
S galettem.
Naposledy upravil(a) skroman dne 28 pro 2010, 18:00, celkem upraveno 1 x.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 pro 2010, 14:38
To ani neviem co je... :D
Příspěvek od mirda2908 » 28 pro 2010, 14:58
alebo kdo je :lol:
skroman
Příspěvek od skroman » 28 pro 2010, 17:59
Ked trebalo pomoci tak si sa neozval .. he he
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ » 26 úno 2011, 18:12
Zdravim,
mám dotaz - tento konektor
jsem našel přilepenej na kabelovém svazku u spojky, je to ten k spojkovému spínači?
a dotaz pro zafiráky - kudy nejlépe natáhnout kabel od páčky u volantu (bohužel origo tam nemám a hledal jsem důkladně) a potom k ŘJ, v konektoru ŘJ mám drátky zapojené (piny 10,27, 43, 59) předpokládám že končí v konektoru mezi motorem a kabinou
takhle vypadá knk u ŘJ
díky
Zafira 2003 1,8 92kW Z18XE
samolepky, PP na TIDu, tempomat, OP-COM
moje zafirka
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 úno 2011, 11:35
Vecsinou ked mas kabelaz na spojkovy spinac, mal by si mat aj na packu....
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ » 01 bře 2011, 00:11
tak jsem jeste jednou rozebral kryty u volantu a zadne konektory jsem nenasel, je mozne ze by to bylo schovane az v te liste co vede pod volantem dolu?
a ten konektor na fotce v predchozim prispevku je teda k tomu spojkovemu spinaci?
diky za rady
moje zafirka
tenor
Příspěvek od tenor » 01 bře 2011, 11:52
zdá sa mi málo pravdepodobné že by Zafira r.v.2003 namala prípravný konektor na tempomat. Určite tam niekde bude. Ja som ho tam mal a mám rok výroby 2000.Bol prilepený páskou o telo spínacej skrinky pod krytom volantu ..
Arwy
Příspěvek od Arwy » 05 bře 2011, 14:23
Ten konektor z foto je na novší typ spínača spojky. Možné je všetko, ale radšej ešte pohľadaj ten origo konektor k páčke.
Onisek88
Příspěvek od Onisek88 » 15 bře 2011, 18:56
Zdravím nevíte někdo jak se dá aktivovat tempomat přes diagnostiku op-com?????prosím o rádu předem díky
servus
Příspěvek od mirda2908 » 15 bře 2011, 19:00
pres op-com asi :( jedine tech2
Arwy
Příspěvek od Arwy » 15 bře 2011, 22:21
Onisek88 píše:Zdravím nevíte někdo jak se dá aktivovat tempomat přes diagnostiku op-com?????prosím o rádu předem díky
Určite je to už v tomto vlákne niekde napísané.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 bře 2011, 06:59
Da sa to aj cez Op Com... 8)
