Dodatečná montáž: Tempomat
langdon2
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2010, 14:45
Aky servis....Ja tiez nemam servis....A zaoberam sa s tym....Hlavne napis, skadial si....kopec ludi tu Op Com ma....
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 14:56
Ja OP-COM mam , len potrebujem poradit
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 15:12
programování volba cruise control - disabled, přehodíš na enable a klikneš OK
Ked mysliš na toto tak my to nefunguje
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2010, 15:35
co myslis, nefunguje.....vypise ti ze programovanie prebehlo O.k? alebo nie...
a testy clenov si robil?Otestoval si pomocou Op Comu packu, spinace a pod...? A co kabelaz, mas uplnu kabelaz v aute?Ono neni vsetko len mat Op Com...ale dolezitejsie je to s nim vediet....to si nekupis.....a hovorim to uz po 100 krat... :o
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 15:37
dela mi tohle
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2010, 15:57
Aku mas verziu Op Com....a skusal si aj cez ine motory?Ja som minule 1,7 Isuzu povolil v Op Come cez benzin Z16XE....inac neslo...a funguje to...
Dakedy je az potrebne zmenit auto....niekedy aj rocnik.....
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 16:02
Mam 1.39 frw. OP-com ver090714 , 090821, 100219 ten je asi najnovši
Skušal som z motorom ASTRA G Y20DTH vtedy funkcia programing ani ni je ,
Skusal som už aj zafiru, vectru , rozne motory dtl,dth, atd..
Porad ako mam postupovat ?? Vopred diki
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2010, 16:05
skusil by som iny kabel...a skus to aj cez benzin...mne to vtedy pomohlo.....
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 16:09
Ty si to robil cez aky soft a kabel ?? s akym kablom by som mal skusit??
Blba otazka : ked preflesujem ecu z takeho vktorom už bol aktyvny tempomat nepomože ??
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2010, 16:12
Neviem..ECU by som moc neflasoval....Ja mam Op Com 1,39 a soft 08/2010
Len skusaj....ked to nepojde, tak by som hladal pricinu inde..
Mozno vadny kabel..skusil by som iny kabel od niekoho....
Skadial si?
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 16:14
Som z -- ty ???
Naposledy upravil(a) skroman dne 31 srp 2011, 14:49, celkem upraveno 1 x.
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 16:16
Skušal sy už aktivovat aj PP MID ??? To ako ??
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2010, 16:19
Ja som z NR:..
MID pomocou Op Comu nespravis.....aspon take su moje skusenosti.....
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 16:22
Ako mam tam MID , stale ukazuje len dojazd ,
skroman
Příspěvek od skroman » 27 pro 2010, 16:28
Flash nie je problem urobit prolem je že čo tam flashnut ?,
