Restart radia po vytiahnuti kluca
speed-x
Příspěvek od speed-x » 25 pro 2010, 22:47
Mam problem s radiom. Uz som ich par vymenil no toto ma nejako stve ... vsetko ide ako ma, ponastavujem ho ... a ked vytiahnem kluc zo zapalovania tak sa restartnu vsetky nastavenia... v com moze byt problem? neporadite mi niekto? Radio je LG LCF800OR. :cry:
Re: Restart radia po vytiahnuti kluca
Příspěvek od HerryCZ » 25 pro 2010, 22:59
Mno hadal bych to bud na spatne zapojeni radia (12V trvale na pamet spatne pripojeno nebo vubec) Nebo jeste by to teoreticky mohla delat spinaci skrinka.
Příspěvek od hant » 25 pro 2010, 23:07
já stejnej problem řešil u Astry s radiem Jvc a u Zafiry se Sony. u obou jsem prohodil v kostičce plusáky. jak je psáno výš jeden je paměť a druhej napájení. Tak je zkus prohodit a mělo by to makat.
marwi
Příspěvek od marwi » 26 pro 2010, 06:49
Ak by si nevedel farby , tak vymenit zlty s cervenym , niektore autoradia to umoznuju rovno v " kablovacke " , Tie dve farby vodicov su rozpojitelne...
Příspěvek od HerryCZ » 26 pro 2010, 08:10
A nebo si vypni klicek a hledej na kterem je stale 12V a kde se tech 12V vypina s klickem. http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html Tady potom najdes zapojeni ISO konktoru.
Příspěvek od manli2 » 26 pro 2010, 09:14
prohodit červenej a červenej nebo červenej a žlutej podle toho jak starou máš tu vochechuli opláckou....... pin 4 a 6 v iso konektoru...
speed-x
Příspěvek od speed-x » 26 pro 2010, 13:46
Dakujem vam velmi mi to pomohlo :)
Příspěvek od HerryCZ » 26 pro 2010, 15:54
To jako uz funguje ??
Příspěvek od manli2 » 26 pro 2010, 18:48
no jistě když radio nedrží paměť tak jje v problém v trvalym a spínanym napíjení.... :D vo co go? :-D
Příspěvek od HerryCZ » 26 pro 2010, 19:42
Manli, ja vim o cem mluvis (viz muj prvni prispevek), ale spise me zajimalo, jestlu to pomohlo mu.
jungler
Příspěvek od jungler » 14 úno 2011, 12:21
pokoušel jsem se vyměnit ty drátky, ale za boha se mi nedaří jakejkoliv drátek vytahnout z tý jakoby čokolády :/ neni na to nějakej specialni figl? Zkousel jsem to rvát kleštičkama a ani jsem si nprd :) raději jsem se na to vyprdl, abych neserval izolaci z těch vodičů.
Opel Astra G 1.6, 8V, 3dv, rv.2000
Příspěvek od hant » 14 úno 2011, 15:45
správně bys to měl dělat vypichovákem. Kleštěma si to leda sk**viš. :o ale taky to jde tak že je s rezervou střihneš a spojíš čokoládou myslím svorkovnici ne Milku. Ale to si nech až jako krajní řešení 8)
jungler
Příspěvek od jungler » 14 úno 2011, 15:52
takže prostě něčim špičatym zespoda vypíchnout... to jsem sice taky zkoušel, ale tak pokusim se na to někde vyhrabat nějakej použitelnější nástroj :)
Příspěvek od hant » 14 úno 2011, 16:09
nechci se mýlit ale ten konektor má takovou pacičku. chce to něco úzkýho pevnýho. takhle se to špatně popisuje ale ta pacička to vlastně jakoby jistí v té svorkovnici proti vysunutí. a tak ty vlastně tu packu odjistíš a vytáhneš to ven :lol:
inferno
Příspěvek od inferno » 22 bře 2012, 18:41
diiiiky chlapy 8) akorat mi ten drat z toho konektoru nesel vycvaknout tak sem je strihl, ale fuguje jak ma ! :P diky moc
Opel Astra G 1.4 16V X14XE 66 kw 5dv. hatch
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=23827
