MID displej
Zamčeno
MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 02 pro 2009, 18:36
cau potrebuju poradit s mid dislejem dnes sem menil origo radio za blaunpunkt daytona mp52 starsi a prestal mi svitit displej a kdyz sem na nej se bliz podival tak tam ukazovalo jenom cas-stupne a PROGRAM nevim co stim vse ostatny funguje i radio a tlacitka na volantu sviti ale jede jenom kdyz zmacknu libovolne tlacitko tak mi stlmy radio nic ohledne teto zavadi sem nic nenasel predem se omlouvam za nove tema diki za rady
genius0011
Re: MID displej
Příspěvek od genius0011 » 02 pro 2009, 19:00
mirda2908 píše:.......PROGRAM nevim co stim vse ostatny funguje i radio a tlacitka na volantu sviti ale jede jenom kdyz zmacknu libovolne tlacitko tak mi stlmy radio nic ohledne teto zavadi sem nic nenasel ......
tahle věta je docela hlavolam :roll: :roll: diakritika a ta čeština :roll:
jaký tlačítko mačkáš na volantu nebo rádiu??????
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 02 pro 2009, 19:17
PROGRAM-to mi ukazuje na mid a ovladani na volante mi sviti,ale kdyz zmacknu hlasitost nebo neco jineho na volantu,stisi se mi radio-zvuk vypne.Radio funguje normalne tu cestinu jeste poradne neumim
genius0011
Re: MID displej
Příspěvek od genius0011 » 02 pro 2009, 19:20
za tu češtinu to beru zpět 8) (nevěděl jsem)
máš dobře nasazený konektory zezadu radia?
Re: MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 02 pro 2009, 19:22
jo mam nato sem si daval pozor i pojistka je dobra
Re: MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 06 pro 2009, 17:35
tak co nikdo nevi co a jak udelat aby neukazoval program?nebo jak to odkodovat?
Mojmec11
Re: MID displej
Příspěvek od Mojmec11 » 06 pro 2009, 21:31
zkus pročíst tady
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 13#p269713
bud si nerozumí rádio s MIDem nebo s volantem,možná znovu zkusit konektory,odpojit baterku nebo jestli nebude chtít spárovat rádio s MIDem,ale to už hádám
můj tip:rádio si díky jinému protokolu nerozumí s volantem-potřeba kabel s převodníkem na tohle rádio
Re: MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 06 pro 2009, 21:56
Mojmec11 diki za tip tu baterii sem jeste neodpajel zitra to skusim a kdyz to nepomuze tak si skusim poridit tu prechodku a uvidime co to udela dik
Shuya
Re: MID displej
Příspěvek od Shuya » 13 pro 2009, 15:07
je to trochu ot ale tiez sa tot týka displeja, pls jak vytiahnem ten steker z displeja? treba tam nieco stlacit? alebo len vytiahnuť? lebo nechcem to ...... viete co , tak sa radŠej pýtam moc dakujem
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: MID displej
Příspěvek od Frydex » 13 pro 2009, 23:17
Je tam taková páčka tu musíš otočit jakoby okolo toho štekru zleva doprava. Ještě než ji začneš otáčet, je navrchu takový zoubek, který to jistí, takže zatlačit, pak otáčet a tahat ven.
Shuya
Re: MID displej
Příspěvek od Shuya » 14 pro 2009, 15:26
Dekuju pane :)
Re: MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 23 led 2010, 14:41
vsetko vyrisiene druhy tid od lukassa a odstipnutie kabla co ide s radia do tid teraz tid ide a vsetko ukazuje a nic nezmizne ked sa zapme radio. lock
Re: MID displej
Příspěvek od mirda2908 » 10 pro 2010, 18:23
LOCK
Zamčeno
