Kontrolka TC
Kontrolka TC
Dnes ráno se mi po nastartování rozsvítila kontrolka TC. Zkusil jsem vypnout a zapnou znovu zapalování a TC zůstalo svítit. Ujel jsem cca 20 Km do práce se svítí kontrolkou a nefunkčním TC. Po dojezdu do práce jsem ještě jednou zkusil zapnout zapalování a kontrolka normálně zhasla. Tato závada se již jednou projevila úplně stejně. Diagnostika nic neukázala. Poraďte někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
A ještě jeden dotaz - ráno cca -2 stupně, auto nažhavý, při nastartování se auto oklepe jako traktor a cca 5-10 vteřin se to trochu hádá, po chvíli je vše ok - že by přapady od vstřiků a padlá nafta?
Zafira 2,2 DTI 16V, 2003 Selection, Y22DTR Alzafirovo EGR emulátor
Astra G 1,8 16V, 1998 Elegance
Diagnostika OP COM 1.33 CZ
- Fritol
Re: Kontrolka TC
mě se to při věčích mrazech taky trošičku hada..
Re: Kontrolka TC
Dnes ráno žádný mráz nebyl max. -2 stupně. Po startu chvíli tři, chvíli čtyři válce bych řekl, prostě nečistý chod motoru. CCa po 10 vteřinách vše OK a motro vrněl normálně.
- Fritol
Re: Kontrolka TC
mohl si mít přimrzlou naftu někde.. přes noc -2 nebylo..
Re: Kontrolka TC
Čerpadlo je nové a v záruce takže mě to celkem netrápí - odejde - půjde na reklamaci, ta kontrolka TC ale ano.
Nejsou kabely od TC někde u kola tam co kabely ABS? nemohla se tam někam dostat voda?
- Fritol
Re: Kontrolka TC
co vim tak TC bude používat čidla ABS ne.. koukal si jestli nějakou chybu nepiše ABS jednotka ?? nebo si koukal na motor ???
Re: Kontrolka TC
Projel jsem diag. celý auto, takže včetně ABS a žádná závada
- Fritol
Re: Kontrolka TC
hmm divné.
Re: Kontrolka TC
no já když měl potíže s nábojem teda spíš s ABS tak mi taky diagnostika problém neukázala. Ale zkusil bych kontakty a vyčistit a prostříkat. V tomhle počasí se určitě může přihodit to že se tam něco dostane. A pak jen doufat že ti neodchází čidlo, ale to už i Fritol zná.
Re: Kontrolka TC
Co to obnáší když odejde čidlo? Doufám , že to není nějaká pecka jinak to už fakt hodím ze skály.hant píše:no já když měl potíže s nábojem teda spíš s ABS tak mi taky diagnostika problém neukázala. Ale zkusil bych kontakty a vyčistit a prostříkat. V tomhle počasí se určitě může přihodit to že se tam něco dostane. A pak jen doufat že ti neodchází čidlo, ale to už i Fritol zná.
No pravdou je, že se občas stane, že po otočení klíčkem kontrolky ABS a TC zhasnou a po nastartování motoru se na cca 5 - 10 vteřin rozsvítí znovu. Poté zhasnou a je vše OK.
Re: Kontrolka TC
Projeď si live data ABS za jízdy. Možná tam něco objevíš. Naftu určitě spadlou nemáš, to bys nenastartoval. To můžeš vyloučit.
- Fritol
Re: Kontrolka TC
tj buh ví jak dlouho sem ho měl v řiti nefungovala mě kontrolka ABS takže sem nevěděl že nefaka a ted do zimi sem ABS nepotřeboval takže se ani neseplo.. ale jak sem dal dokupy kontrolku tak občas svítíla občas ne.. vyměnil sem naboj a je pokoj .. jinak Díky hante za ten kontakthant píše:no já když měl potíže s nábojem teda spíš s ABS tak mi taky diagnostika problém neukázala. Ale zkusil bych kontakty a vyčistit a prostříkat. V tomhle počasí se určitě může přihodit to že se tam něco dostane. A pak jen doufat že ti neodchází čidlo, ale to už i Fritol zná.
Re: Kontrolka TC
No jak jsem psal, čerpadlo je nové takže to si také dovolím vyloučit a že by zmrzla nafta to se mi nezdá, když bylo před pár dny -10 tak nebyl problém, auto škrtlo a chytlo bez problémů. Takže kde by mohl být zakopaný pes mě nenapadá.Alzafir píše:Projeď si live data ABS za jízdy. Možná tam něco objevíš. Naftu určitě spadlou nemáš, to bys nenastartoval. To můžeš vyloučit.
Jsem mechanik samouk takže si nechám rád poradit.
Re: Kontrolka TC
Fritol.. pohoda hlavně že to maká. a je spokojenost
- Fritol
Re: Kontrolka TC
tj ale ten Parafin kdyz zkristalkuje tak se nerozpustí hned a hlavně ne kdyz bude pod bodem mrazu.. mohlo to trošičku zacpat vstřik a ten chvíli blbě rozprašoval a proto se to hadalo..
