Plasma tacho - styl OPC Astra H, Zafira B v Astře G
Re: Plasma tacho - styl OPC Astra H, Zafira B v Astře G
tak akurát som pozeral tu stránku, fólia - budiky 105€, podsvietenie 15€, ručičky 16€, ten invertor čo je pri tom podsvietení 17€ + poštovné 5€ dajne tomu = 158€ dosť drahé to je podla mna, keby to bolo tých 110€ ako sa spomínalo...
Ja som kupil za 30€ Coupe biele budiky, naletoval donich biele diody....material cca. 2€ a dal dnu cervene rucicky z Opel Signum ktore som zohnal za 5€ na vrakovisku v Lozorne....
Mne to takto staci...
100€ za taketo smiesne polepy a kadejake somariny mi pride ako zlodejina....
Tohle nejsou žádné směšné polepy, rozdíl mezi normal budíkama a plasma tacho bych přirovnal k rozdílu mezi plakátem z časopisu a ručně malovaným obrazem. Prostě jsou to úplně jiné budíky.
Komu stačí jen změnit barvu podsvícení a příp. vyměnit ručičky, tak je to jeho věc. Komu se líbí vzhled plasmy, tak si dá plasmu.
2 misso101: podsvícení si můžeš dodělat sám a ušetřit můžeš i na ručičkách, otázka volby..
Pokud se koupí komplet za 105 Eur, není třeba kupovat podsvícení a invertor. Nebo použít jenom fólii a pak budou na ní nejvíc vysvíceny místa, kde jsou žárovky. S plasma podsvícením je světlo absolutně rovnoměrné a invertorem (dělá vysoké střídavé napětí pro plasmu) reguluje barva (frekvencí) a intenzita (napětím). Při použití LED diod místo žárovek si nedokážu představit výsledný efekt vzhledem ke směrovosti LED diod. Osobně používám napájení zárovek pouze na podsvícení ručiček červenou aby byla barva sytější (stejně jako originál v Astře H, Zafiře B). Více je uvedeno v návodu na výměnu.
čiže ak som to konečne pochopil tak ked kupim len tie plasma za 105 už mi nič netreba kupovať?? no a ešte tie ručiky...
a potom ked chcem kilometrovník na červeno ako ho podsvietim?? vymenim len žiarovku v nom??? na Slovenskom opelfore bola debata, a chalani tam vymienaju led diody modre a svieti im to pekne http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=40 a tu je detailnejšie http://img31.imageshack.us/i/obrzok016.jpg/ , myslím že chalan to pekne spravil
ešte niečo chalani keď by som chcel tie polepy namiesto 210kmh 240 treba niečo upravovať??? alebo stačí len vymeniť plazma fóliu?
misso101 píše:čiže ak som to konečne pochopil tak ked kupim len tie plasma za 105 už mi nič netreba kupovať?? no a ešte tie ručiky...
ale toto nieje plazma, len zmena podsvietenia
Astra 1.6 16V 3dv.
ja viem že to je zmena podsvietenia, plazma su folie.... ja som to tam dal len kôli tomu aby to videli aj ostatný, lebo bolo spomínané že miesto žiaroviek ledky si nevie predstaviť výsledný efekt
2 misso101: "..namiesto 210kmh 240 treba niečo upravovať?" - samozřejmě, vyměnit budíky Prostě do kolika km/h máš budíky, do tolika musí být folie, jinak vyměnit i budíky (logicky, kdybys měl budíky do 220 (resp. 210 + jedna čárka) a fólie by byla na stejné ploše do 240 + čárka, tak by Ti to ukazovalo víc než bys ve skutečnosti jel a opačně zase naopak.
Lepsia cena je na www.moman.pl . A svietia krasne. Bral som stade aj plazmu na kurenie a farbu na rucicky...
Jo, cenu mají lepší (cca 900,-Kč + poštovné), ale je to taky otázka vkusu.. Původně jsem nad nima taky uvažoval, ale vybral jsem si ty od xtuners, protože se mi prostě líbí víc.
To topení plánuju taky, ale je otázka, jestli půjde napojit na ten invertor co mám k budíkům..
Na invertor z moman sa da pripojit 5 prvkov , budiky zaberaju 2 , kurenie 1 a este mam 2 volne... Jasne , ze je to vec vkusu , mne sa zase viac pacia tie z moman...
Myslel jsem to opačně, jestli na invertor od xtuners můžu napojit to topení od moman.. Protože jsem si to nezapojoval sám, tak ani nevím jak a co a kde a čím
To neviem , invertor od xtuners som nikdy nemal v rukach a na obrazku na ich strankach to nie je vidiet. Skus im napisat...
ja som tiež pozeral už veľa stránok s plazma budikmi, ale tieto na x tuners su super!
