vyhřívání z. okne nefunguje
Vyměnil jsem relátko, které bylo dle měření špatné. zapnu klíček a mačkám vyhřívání a nic se neděje. Ani relé necvaká. Pořád se motám okolo tlačítek VYHŘÍVÁNÍ a VNITŘNÍ OKRUH. VYHŘÍVÁNÍ je podsvícené, VNITŘNÍ OKRUH se ale podsvítit nedá a také nefunguje. tak si říkám, jestli není zrada třeba v uzemnění těch tlačítek, nebo tak něco. Ale vyndavat celý střední sloupek se mi kvůli "možná" vyndavat nechce.
Napadá vás něco?
Napadá vás něco?
ASTRA CL. COMBI 98 1,4L 16V
Příkrm 6,7 l/100km
Příkrm 6,7 l/100km
Re: vyhřívání z. okne nefunguje
zkus pootočit kolečkem z polohy foukání na čelní sklo na jinou polohu, třeba na nohy, pak by Ti měla fungovat i vnitřní cirkulace
to jsem zkusil ale nefunguje ani vnitřní cirkulace a ni vyhříváníMike.S píše:zkus pootočit kolečkem z polohy foukání na čelní sklo na jinou polohu, třeba na nohy, pak by Ti měla fungovat i vnitřní cirkulace
Příkrm 6,7 l/100km
Příkrm 6,7 l/100km
A jde Ti vůbec napětí na tlačítko a na relé? Díval ses na pojistku? Měla by to být č.3 a má 40A. Pokud ani relé nesepne tak by mohl být problém tam
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
no na kontakty tlačítka jsem se nedostal, protože jsem jej dosud nedemontoval, ale pojistka je OK.MaR píše:A jde Ti vůbec napětí na tlačítko a na relé? Díval ses na pojistku? Měla by to být č.3 a má 40A. Pokud ani relé nesepne tak by mohl být problém tam
jak tam najdu po slepu kontakty tlačítka?
Příkrm 6,7 l/100km
Příkrm 6,7 l/100km
A nefunguje vyhřívání zadního okna jen když je nastartovaný motor? Tohle nevím, jen tipuji,jestli to není blokované kvůli velkému odběru.
Meriva B 1,4T 88kW
Věděl jsem, že moje Astřička nebude jen tak obyčejná kára. na víkend jsem se chystal, že rozeberu zadní dveře, proměřím relátka, kontakty atd...
Ale dnes ráno přišel do Práglu první mráz, protože vim, že vyhřívání nefunguje tak jsem všechny okna poctivě oškrábal.
Rozjel jsem se a jen tak z hecu zmáčknu to vyhřívání ..... a ono se to zaplo!!!!! koukám jak hňup... zkusil jsem to ještě 1 a zase hřeje. to už se sklo rozehřálo a od té chvíle to zase nefunguje!!!!!!!
Tak mě napadly 3 věci
1) auto je kouzelný a samo rozpozná zamrzlé sklo a pak to funguje
2) sražená a zmrzlá vlhkost někde propojila kontakty
3) tlačítko se trochu smrsklo a tím se dalo zapnout
4) měl bych přestat užívat ty houbičky od babičky
a ted babo rad ,co s tím?
Příkrm 6,7 l/100km
Příkrm 6,7 l/100km
Tak jsem to trochu pozlobil a vypadá to na tlačítko.
Dá se někde sehnat samotné a nebo jedině celej ten komplet za panelem?
Dá se to dlačítko vyndat nějak předem? nebo opravdu skoncim u demontáže středovýho sloupku?![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Příkrm 6,7 l/100km
Příkrm 6,7 l/100km
- denny
Pouze celý panel.
měl bych koupit to nové tlačítko na vyhřívání , kde nejlépe sehnat náhradní díly v Praze?
Příkrm 6,7 l/100km
Příkrm 6,7 l/100km
- denny
Tak sháněj tlačítko,no
Jen to jen komplet ovládací panel!!!
este moze rozobrat panel, a vymenit iba tlacitko. trafopajka, sikovne ceske rucicky a je to hotove ,...... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- denny
A kde koupíš to tlačítko?
mozno nieco podobne v GME???
nejaky mikrospinac urcite bude pasovat.
- denny
Já myslel,že jsi to dělal a poradíš a ne že něco bude pasovat možná od GME.
