chyby po diagnostike
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 01 pro 2010, 09:32
Ahojte , zacala mi svietit kontrolka motora ,tak som siel na diagnostiku , chyby mi vypisalo taketo:
1335: chybny signal otacok motora podla riadiacej jednotky vstek. cerpadla
0725: porucha v sustave vstupu otacok motora
problem sa prejavuje :
kontrolka nesvieti/Motor slape bez problemov , otacky ukazuje.
zacne svietit kontrolka/ otacky kolisaju(na netrali) az zdochne motor , otacky neukazuje . . .
neviete mi poradit co asi bude odfajcene ? a ci s tym mozem jazdit dalej ??? kym to neopravim ?
dakujem
Opel Zafira 2,0 DTI Selection, Y20DTH, r.2001
kubeceq
Re: chyby po diagnostike
Příspěvek od kubeceq » 01 pro 2010, 09:34
jedna sa o diesel 2,0, 74 kW , r.v. 2001 . . .
denny
Příspěvek od denny » 01 pro 2010, 09:48
Zlobí senzor OT klikovky,doporučuji vyměnit.Nepoužít hlavně nějakej noname,ale Bosch nebo Siemens nebo Hella.
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 01 pro 2010, 10:06
http://www.hella.com/toc/cs/0000-4TIWhH ... ramesetJsp
myslis taketo nieco ???
od bosch a siemens som nemohol naist nic
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 01 pro 2010, 10:56
odkaz asi nebude fungovat co som tu hodil ,
nasiel som tento snimac HELLA , a mám moznost si objednat aj BOSCH , uz len poradit ktory bude lepsi ???
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 01 pro 2010, 13:06
snimac bosh som objendal , myslite ze mozem s autom jazdit dalej kym to nevymenim ???
kubeceq
Příspěvek od kubeceq » 06 pro 2010, 08:46
snimac vymeneny , auto slape , dufam ze mam pokoj ,
dostat sa tam bolo o hubu . . . a cele ma to vyslo na 20 evri ,
ďakujem vsetkym za pomoc . . .
karinka76
Příspěvek od karinka76 » 17 srp 2016, 18:36
Cauko mam tiez problem chyba 1335 chybny signa otacok motora podla riadiacej jednotky strekovacie cerpadla pise len tuto jednu chybu bolo menene cerpalo asi po tyzni zacalo coraz tasie startovat po starte klepe ako traktor cidlo som menil nie sice bosh no stale ukazuje poruchu uz nechce ani startnut poradi niekto ako dalej auto potrebujem a neviem si dat rady
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 17 srp 2016, 22:22
Tak to tipuju na problém vstřikovacího čerpadla. Řešil jsem podobný průběh.
https://www.automilacek.cz
