Štart 2,0i 16V
Kiski
Štart 2,0i 16V
Příspěvek od Kiski » 28 lis 2007, 21:46
Zdravím,
neviem, čím to je, ale akonáhle klesnú teploty trochu nižšie, tak moja Astrulienka odmieta poslušnosť. Proste keď chcem naštartovať ráno, a je tak okolo -2 až -5, tak je to beh na dlhé trate. Všade čítam, že práve pri studených motoroch by mal štartovať motor lepšie ako pri zohriatych - zrejme blbosť. Ja keď otočím kľúčikom, počkám, až kým zhasnú kontrolky a potom otpčím do štartovacej polohy, tak zopárkrát motor pretočí a potom síce naskoči, ale tak ho mykne v závesoch, že mám pocit, že vyskoči von z kasne a cítiť tona celom aute. Keď je teplý - no problem. Mal som pocit, že je to kvôli paliv. čerpadlu, ale to by potom robilo aj za tepla. Dnes mi dokonca nezapadol ani pastorok, a štartér bežal naprázdno.
Neviete niekto, čím to môže byť, že tak debilne štartuje za studena? Žeby hustý olej? Blbé sviečky? Ináč auto ide ako divé, žiadny problém...
Dík za odpoveď.
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
petras66
Re: Štart 2,0i 16V
Příspěvek od petras66 » 24 lis 2010, 23:59
ahoj, prosim te mam asi ten samy problem, jak jsi to vyresil??? dekuju
ZAFIRA 2.0 DTI y20dth, tmv. modra, rv. 2004 zavíraní oken na DO , vzadu 2x mlhovka a 4x pozič. svetlo
