Problém s rádiom Blaupunkt 300
tommy7
Příspěvek od tommy7 » 25 říj 2010, 13:50
Nazdar, potreboval by som poradit s odblokovanim radia. Mam aj CAR PASS aj navod a aj HLEDAT som uz pouzil.
Problem je za sa my neukaze SAFE a nemam kam zadat kod, pretoze display nezobrazi nic. Bud je tam datum alebo nic.
Ak to robim podla navodu tak my to len PIIIIP z reproduktorov. :?
Dik za pomoc.
Astra 1,6 8V 1999... Moja prvá Astra aj to Vauxhall...
Schmeichel23
Re: Problém s rádiom Blaupunkt 300
Příspěvek od Schmeichel23 » 25 říj 2010, 14:36
Chyba moze byt v privode napatia do radia a preto nevypise safe na displeji. Najjednoduchsie je po tom "piiip" vytukat ten kod po pamati a odblokuje sa 8)
tommy7
Příspěvek od tommy7 » 25 říj 2010, 15:23
OK. Dik za odpoved, ale....
Na mojom CAR PASS je security code3705 problem je ze cislo 0 a 7 tam vobec nieje :shock:
Jedine cisla co prichadzaju do uvahy je RADIO TYPE-CODE je tam 0300-6152 zadal som to druhe a nic.....
serial No je W6817380
Este to budem skusat...
Schmeichel23
Příspěvek od Schmeichel23 » 26 říj 2010, 10:27
Tak kod radia mas 6152 a zacinas od cisla 0 nie od 1, na to si daj pozor 8)
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 26 říj 2010, 10:47
tommy7 píše:OK. Dik za odpoved, ale....
Kód se zadává tak, že mačkáš jedničku tak dlouho, až ti skočí na první pozici to, co potřebuješ, dvojku zase tak, až máš na displeji to, co je na druhé pozici atd. Pak potvrdíš S ASkem a je to.
tommy7
Příspěvek od tommy7 » 03 lis 2010, 00:40
Dik hosi za odpovede, problem bol ze mam zly kontakt ku displayu takze preto my to neslo sem tam to vypadne.
Dik za pomoc uz to funguje.
8)
