Jaký multimetr?
Re: Jaký multimetr?
Vyřešeno s AstraŽenou po telefonu. Jen upřesním - Na současný AstraManův klidový odběr NESTAČÍ ROZSAH 200mA i se zhasnutými všemi žárovkami.
Re: Jaký multimetr?
Kolik mu to zere ??
Re: Jaký multimetr?
Podle toho, jak necháš kola v rejdu 230mA až tuším 300mA
Re: Jaký multimetr?
Nojo, hold to mám za to, že neřeším třeba praskající žárovky v předních světlometech Určitě by to bylo menší utrpení, než řešit ten můj "kliďák"
Už jsem z toho tak na nervy, že jsem v 1:00 ráno přemýšlel nad tím, jakým způsobem se vůbec měří ten klidový odběr přímo na autobaterii Odpojit ( - ), přiložit červený kabel od multimetru atd atd atd A nějak jsem se nedobádal
- denny
Re: Jaký multimetr?
Rychlejší pro tebe bude vypínač baterie,ale to už jsem ti radil.Pak naspoříš a vyměníme servo.
Re: Jaký multimetr?
A vytahováním pojistek se nedá ten odběr určit?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- denny
Re: Jaký multimetr?
Zralok-to jsem mu našel-dělá to servo.Odpojovač baterie(nebo okruhu serva(je pro něj zatímní nejlevnější řešení.Prostě nejsou háky na servo.
Re: Jaký multimetr?
Jo to me povidejte (jako s temi penezi), ja ted budu menit ECU a bohuzel levnejsi reseni moc neni. Nicmene odpojovac se da sehnat za par korun a jak rika denny, muze jeste nasetrit http://www.ap-safranek.cz/autoelektro/o ... e-baterie/. Ja ho mam jeste na skodarne a nemuzu si to vynachvalit, hlavne jak neco delam na aute s elektrikou a potrebuji odpojit baterii.
Re: Jaký multimetr?
Zdendo vypínač povede konkrétně od tohoto kabelu ( skrz něj teče ten nehorázný odběr ), udělat vypínač přímo na servo by bylo trochu složitější Jen ještě řeším jeho umístění, abych nemusel 4X denně lézt do motorového prostoru
Re: Jaký multimetr?
To lezt budes muset, jinak by jsi musel tahat kabely do kabiny a to bych radeji uz udelal rele na sepnuti klicku.
Re: Jaký multimetr?
Prosím, potřebuji poradit!
Mám teda konečně svůj multimetr, ale jelikož tomu moc nerozumím, APIK mi doporučil tento, tak ho mám, ale potřeboval bych vědět:
Kam píchnout červený a černý kablík a kam otočit ovladač když:
1. Chci měřit proud v autě, napětí, kde teče 12V a kde ne
2. Když chci změřit kolik proudu tam teče (třeba kolik bere auto proudu z baterky když je zamčené a vypnuté)
Re: Jaký multimetr?
2 hodiny a žádná rada..... chtěl jsem jít kutit na auto...
Re: Jaký multimetr?
Pokud budeš měřit napětí, tak zapoj černý káblík do COM a červený do VOhm a ovladač nastav na žluté písmeno V a hodnotu 20. Pokud budeš měřit proud tak červený káblík přehoď do vedlejší zdířky mA a nastav na bílé písmeno A a hodnotu 200 mA, to by ti mělo stačit
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Re: Jaký multimetr?
no a jestli hlavně ví že proud měříme s ampermetrem zapojeným seriově do obvodu a napětí měříme voltmetrem paralelnmě na měřené součastce
http://www.mhservis.cz/hranol/view.php? ... 2011030009
Re: Jaký multimetr?
