Špatně startuje 2.0 Di
Příspěvek od Radoš 92 » 15 úno 2009, 14:43
Tak zde máme už témata:
nejde nastartovat 2.0 Di
2.0Di 60kW problém se žhavením
Tak jsem si dovolil založit i toto téma Špatně startuje 2.0 Di
Jde mi teď o to, že tady, jsem popsal, že jsem vyměnil a tudíž mám nové: baterku, naftový filtr, žhavící svíčky, palivo Shell V-Power diesel, aditivum. Ale mám problémy se startováním a to tyto.
Každý den sice nastartuji, ale stojí-li automobil déle, než zhruba jeden den, podle teploty, a ty když jsou pod 0, tak mi to špatně startuje. Chytne napoprvé, ale musím déle točit, třeba zhruba 3sekundy, a při tom mi problikává kontrolka baterie, kontrolka ABS a hraje-li autorádio, tak se v době startu vypne a zapne. Nevím čím by to mohlo být. (Podotknu, že žhavící svíčky jsou nové, kupoval jsem je já, v AUTO ŠTANGL, filtr měnili v neautorizovaném servise, ale nový tam je, a baterii jsem kupoval tamtéž, kde mají stojan s baterkami a vzal přímo nějakou ze stojanu a dal mi ji, i když mi k ní normálně vypsal záruční list, 2 roky záruku ode dne koupení.)
Uvažoval jsem, nebude-li baterka třeba vybitá a není potřeba jí nabít. Neměřil jsem - nemám jak, takže nevím. Napadlo mně to, že je možné, i když mám na ní záruku, že jim tam kdoví jak dlouho stála...
Gofe
Re: Špatně startuje 2.0 Di
Příspěvek od Gofe » 15 úno 2009, 15:12
Zkusil bych v první řadě, dobít akumulátor( Taky mám zkušenost s nabitou baterkou z regálu, na kterou jsem druhý den nenastartoval... Stačilo jí nechat tak den na nabíječce a byl klid)... Taky zkusit změřit kolik to dobíjí, mělo by to být něco kolem 14 V, Když to bude ok, Zkontrolovat příp. vyčistit kontakty na kabelech k baterce,zkontrolovat kabel od baterky ke startéru a uchycení kabelu na startéru(oxidace, nedotažený šroub...) A kdyby ani to nepomohlo, mohl by to být přidírající se startér, tak zkusit kolik si vezme startér při startu studeného motoru...Hodnoty neznám... Jen radím to co jsem na různých poradnách dohledal , když jsem řešil startování svého motoru... Taky 20Di...Tak to snad pomůže...
koubecek
Příspěvek od koubecek » 16 úno 2009, 08:00
Pokud jsi koupil baterii v supermarketu,tak tvoje otázka jak dlouho ležela je na místě.Ale pokud jsi ji koupil u přímo u prodejce autobateriií,tak se na 99% nejedná o ležák.Jinak baterie má skladovací dobu velkou za podmínek že klidové napětí u baterie neklesne na 12,2V.Při poklesu je potřeba baterii dobít.Plně nabitá baterka odpojená z nabíječky v klidu cca 12 hodin ukazuje na multimetru 12,6V.Jinak správné dobíjení auta je 13,8-14,2V,ale některá auta jako Ford od roku 1998 dobíjí až 14,6V.
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
spelo
Příspěvek od spelo » 04 bře 2009, 22:43
Ahojte, tiež som mal tento problém so štartovaním. Mám Astru 2.0 Di 16V a príčinou bolo padanie nafty, ak som auto nechal vypnuté minutu, tak už nenaštartovalo. Po návštevách servisov (ktoré nemohli prísť na závadu), som nakoniec prišiel do Oplu a tam zistili, že je to únava tesnení.....hlavne na tryskách. Po výmene je to už v poriadku....
zippi
Příspěvek od zippi » 28 říj 2010, 20:57
ahojte, ako sa teraz ochladilo, startuje mi to horisie, poslednu zimu som s tym problem nemal, i ked mam trocha podozrenie ze od kedy mam repasovane cerpadlo je to horsie ako predtym (ale to bolo na jar a uz nebola taka zima)
auto zatial chytilo ale cca 3-4 sec mu to trva
a zatial som si nevsimol ze by sa mi rozsvietila kontrolka zhavenia (asi +3C, nepamatam presne)
mate nejaky tip? okrem spominanej baterky a tesneni
dik
Fritol
Příspěvek od Fritol » 28 říj 2010, 22:45
zkus si nechat přeprogramovat jednotku motoru.. jestli nemaš aktualní soft. poslední aktualizace co byla byla ohledně studenych startu upravovalo se tam neco ohledně žhavení.. ale je to starší aktualizace. :)
i kdyz mam ten samej motor co ty a rano kdyz je zima tak 2x nazhavím a ty starty nejsou taky nic moc.. třeba to točí 2 sec než to chytne.
zippi
Příspěvek od zippi » 28 říj 2010, 22:46
fritol:
je mozne ze ked mi dali ine cerpadlo tak je to zmenene?? lebo pred vymenou cerpadla chytal na prvy krat...
Fritol
Příspěvek od Fritol » 28 říj 2010, 22:53
to ti dělali v autorizovanem servise ??... je možné to že ti blbě nastavili předvstřik.
zippi
Příspěvek od zippi » 28 říj 2010, 23:38
nie, ale tvarili sa ze sa vyznaju :)
ale cele leto startovalo auto OK, len teraz ako sa schladilo
ten predvstrek ma vplyv na startovanie? a ked uz motor bezi to nevadi?
Fritol
Příspěvek od Fritol » 29 říj 2010, 00:00
to ne to by ti nestartovalo dobře celoročně :). tak nevim.. ale mě to těd jak je chladno taky blbě startuje.. ale ja to neřeším .)
Příspěvek od Radoš 92 » 29 říj 2010, 00:59
Bych dobil baterku a dolil vodu. U mně to dvakrát pomohlo. . 8)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 29 říj 2010, 15:10
Radoši, raději opačně. Dolít vodu( jestli myslíš destilku) a pak dobít :lol:
To zippi: Kontrolka žhavení sice nemusí svítit, ale auto si už může přižhavovat. ECU dělá spoustu věcí o kterých nemáme tušení :mrgreen: K výčtu předešlého bych ještě přidal startér. Minimálně kontrola kontaktů. Ale i startér sám musí být v dobré kondici. Když dokáže motorem pořádně škubnout, chytne hned. Samo že podle stavu motoru. Když bude malá komprese, tak ani startér nemá šanci.
Takže baterka, startér, tlaky, žhavení a těsnost palivové soustavy !!! 8)
No a v Tvém případě to čerpadlo...se mi až tak nezdá. No těžko servisovat po netu.
zippi
Příspěvek od zippi » 01 lis 2010, 20:14
prisiel som na oravu, po 48h som chcel na startovat a nic... starter tocil, obcas naznak trhnutia (ze by aj naskocil ale nic) az som skoro vytlkol baterku...
tak som zobral kable, pripojil na druhe auto, startoval az naskocilo...
moj pocit - pada nafta, alebo slaba baterka
baterka urcite nie je dokonala, ale aj na kable som dlho tocil motor a rozbebol sa trhavo...
a dnes som nastartoval uplne bez problemov (+11C)
Příspěvek od Radoš 92 » 16 pro 2010, 15:12
Tak je to tady zase. Dneska to chytlo a hned zdechlo. Podruhé to samé, potřetí už jsem to nenatočil. U mně platí všechno co je výše. Jedna dílna, tam kde jsem kupoval tu autobaterii, mi tvrdí, že baterka je dobrá, že problém bude jinde, můj mechanik, aniž by něco viděl, mi tvrdí, že je to baterkou. Já nevím, ale pokud na potřetí už to nemá tah, tak na tom asi něco bude. Taky mi říkal, že k baterce musím dostat origo záručák, kde je datum výroby, že paragon který m dali nestačí, že to jim taky mohla dlouho ležet, být stará a to, že mi tvrdí že je dobrá, jen proto, že jsem jí kupoval u nich. Že pokud, jako že taky jo, liju do paliva aditiva, netankuju nějaké srajdy, mám 2 roky nové žhavící svíčky, které jsou OK, a DOBROU BATERKU, tak to musí i kdyby to tři týdny stálo, nastartovat. Mně už to zlobí... Co radíte, mám investovat a koupit novou baterii, třeba EXIDE, která vyšla v těch testech co jsem tu někam dával, jako druhá nejlepší? Vyřeší to můj problém?
koubecek
Příspěvek od koubecek » 16 pro 2010, 16:51
A jakou tam máš baterii?Pokud tam máš vartu,tak jsem schopenti podle kódu napsat kdy je vyrobená
