biopalivo Ethanol E85
Miguello
Re: biopalivo Ethanol E85
Příspěvek od Miguello » 20 říj 2010, 10:03
Už vás citují i na Vectrawebu :lol: - VGT je myslím ten týpek co na loňském srazu doplňoval klimatizace (mně teda ani ne po měsíci odešla, ale netroufám si říct, že to bylo doplňováním těch chybějících 5% :cry:)
http://www.vectra.cz/forum/viewthread.p ... &pid=82566
http://www.vectra.cz/forum/viewthread.p ... post_81589
Osobně jsem to ještě nezkusil, protože na plné nádrži bych sice měl ušetřit cca 150-200,-Kč, ale vzhledem ke zvýšené spotřebě k žádné významné úspoře nedojde..
Ještě si počkám 8)
eXp10it
Příspěvek od eXp10it » 20 říj 2010, 10:09
Ty obrázky vypadají hodně tragicky (nic co by se muselo sledovat pod mikroskopem), tkže na to asi netřeba laboratoř a šlo by i v domácích podmínkách nasimulovat jestli to zvyšuje korozivost nebo ne...
Miguello
Příspěvek od Miguello » 20 říj 2010, 10:21
Myslím, že skoro každý díl i bez E85 časem odchází a ztrácí na kráse/elasticitě/pevnosti atd.
Úmyslně jsem proto nic nekomentoval, názor si udělá každý sám a kdo chce najde si jakýkoliv obrázek který potvrdí jeho tvrzení 8)
Diablo
Příspěvek od Diablo » 21 říj 2010, 09:35
Jelikož pracuju jako technolog v Boschi, který vyrábí nádržová "čerpadla", tak vím, že kvůli E85 se tu vyvíjí komplet nové komponenty (od pumpy až po měřák hladiny paliva), kvůli zmiňované korozi atd.-takže já bych si E85 opravdu do nádrže nenalil, pokud na to auto nebylo připraveno už z výroby...
Astra G 1,8 16V Z18XE polární modř 5dv a kilowatt hudby:-)
:arrow: Diablova tmavě modrá Astra
:arrow: Zvěrstvo:-D
Phrz
Příspěvek od Phrz » 21 říj 2010, 10:53
Dneska v casopisu Svet Motoru vychazi nejaky test e85, jen tip
Příspěvek od manli2 » 21 říj 2010, 12:40
dneska už v pondělí :-D
Phrz
Příspěvek od Phrz » 21 říj 2010, 13:31
asi mas pravdu, ale v radiu rikali ze dneska tak se omlouvam za mystifikaci :D
spermin
Příspěvek od spermin » 23 říj 2010, 19:54
Diablo píše:Jelikož pracuju jako technolog v Boschi, který vyrábí nádržová "čerpadla", tak vím, že kvůli E85 se tu vyvíjí komplet nové komponenty (od pumpy až po měřák hladiny paliva), kvůli zmiňované korozi atd.-takže já bych si E85 opravdu do nádrže nenalil, pokud na to auto nebylo připraveno už z výroby...
etanol obsahuje i rozloženou vodu, v benzínu se voda vylučuje, takže v tom bude problém.
a teď dotaz, nové materiály nebo komponenty, to je o něčem jiném. :shock: :shock: Materiály již jsou odzkoušené.
Příspěvek od Defender » 23 říj 2010, 23:23
No nevím, ale selským rozumem, pokud jakákoli kapalina obsahuje vodu a neváže ji na sebe, tak ta voda bohužel zůstává a v případě lihu se mísí a následně spaluje, takže vlastně dobře ne? Pokud ji spálím do podoby páry do výfukových splodin, tak je to sakra lepší, než ji oddělit od benzínu a nechat si ji v nádrži, nebo se pletu? A to už vůbec nemluvím o tom, že tam při každém tankování dodávám aditiva od VIFu, který obsahují antikorozní složky, čili krom toh že jsou obsaženy v těch cca. 50ti % Naturalu tak jich tam cpu o 100% víc :D
Phrz
Příspěvek od Phrz » 24 říj 2010, 00:02
ja mam zato ze voda je tezsi nez benzin a usazuje se dole a benzin nahore, protoze kdyz sjem to vzal vapkou u nadrze tak se mi tam dostala voda a rano to neslo nakopnout, takze na nekolikate otoceni se dostane voda z nadrze stejne i kdyz je tam jen benzin ne?
Příspěvek od Defender » 24 říj 2010, 00:07
No jasně, pokud se voda oddělí, tak samo zůstane v nádrži, ale pokud se spojí (což vyčítají jako záporný faktoe E85) tak jde do spalování spolu s lihem (samozřejmě spolu s faktory obsaženými v N95 + v aditivech), a pak ? :) PFÚÚÚ vejfukem :) :) :lol:
spermin
Příspěvek od spermin » 24 říj 2010, 13:55
no jasan, a za vlhka a deštiva naši miláčci i na benzín jedou lépe, čím to asi je
H2 O= vodík a kyslík, a oba plyny dobře hoří, jenom to bohužel na vodu nepojede :cry: :cry:
Naposledy upravil(a) spermin dne 26 říj 2010, 20:25, celkem upraveno 1 x.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 říj 2010, 19:36
no je to fakt divný...když se tu udává, že při používání paliva E85 v dlouhodobém horizontu - tj. 80tis km by něco v palivové soustavě odešlo....no myslím, že tam odejně něco i při tankování N95, tj. nekvalitní benzín, karbonové usazeny, atd.- mě příjde že to chtějí hanit za každou cenu.....beztak v tom budou zas jenom peníze peníze peníze..... :!:
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 29 říj 2010, 09:20
Tak za mě a moji Stříbrná Sršeň,můžu zodpovědně říct:jede to na ten špiritus jako s**ňa.Testováno u Jihlavy v Kolíblu,ten velkej dlouhej kopec na Třebíč,jezdím tam takřka denně.
Na LPG pohoda,na benzín malinko líp a benzín+E85(1:1)-úplně nejlíp :lol: 8) ,a ještě jsem vezl polovičku a nákup.
A nebyl to subjektivní pocit,prostě to líp jede s pedálem až na podlahu.Používám to tedka jako forsáž na předjíždění. :lol:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 29 říj 2010, 17:12
hlavne si dej bacha aby ti tou sílou volant nevyrval ruce z ramen :lol:
