Dodatečná montáž: Tempomat
konarovak
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od konarovak » 23 kvě 2010, 13:08
Ahoj lidi mám X20DTL nahodil jsem páčku a nic proměřil jsem konektor a na b-pinu je proud podle schematu vede u tohodle motoru do ŘJ myslím si tedy že budou připojeny všechny .Vypadá to tedy že nemám povolenej tempomat v ŘJ je to správně ?
Příspěvek od mirda2908 » 23 kvě 2010, 13:23
asi jo staci zaject na diagnostiku a pres ni to spustit
Losob
Příspěvek od Losob » 22 čer 2010, 23:38
Tak asi patřím mezi ty šťastnější... včera ráno jsem přečetl celé tohle vlákno,odpoledne byla cesta do Prahy,tak jsem koupil spínač na spojku,dnes ráno objednal přepínač za 800Kč z aci a odpoledne když přišel a já dorazil z rachoty jsem to tam jen oboje nacvaknul a vše maká na 1* :) Škoda jen té kontrolky,že to nefunguje,ale třeba to časem někdo vychytá a poradí nám :D Každopádně díky všem , za tu ticku co mě to stálo v materiálu to fakt stojí a maká to výborně :)
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
Zelda
Příspěvek od Zelda » 21 srp 2010, 14:58
Ahoj,našel by se někdo v okolí Děčína,třeba i dalekém, kdo by mi byl ochotný dodatečně namontovat tempomat? Opel astra 2,2 DTi r.v.2002
OPEL ASTRA 2,2 DTI Combi
Fritol
Příspěvek od Fritol » 21 srp 2010, 15:08
jestli maš připravu dej tam pačku a mohlo by to fungovat.. pokud ne tak někdo s diag a naprogramovat..
Příspěvek od Mike.S » 21 srp 2010, 16:09
Fritol píše:jestli maš připravu dej tam pačku . . .
. . . a spojkový spínač
Fritol
Příspěvek od Fritol » 22 srp 2010, 13:10
nj ještě ten na ten sem zapoměl protoze ja uz jsem tam spojkovej spínač měl.. on třeba bude mít taky..
Arwy
Příspěvek od Arwy » 23 srp 2010, 09:05
Diesle majú spínač spojky vždy.
Zelda
Příspěvek od Zelda » 24 srp 2010, 08:58
Zatím nic nemám. V elektrice se nevyznám tak nevím co potřebuju.Jestli stačí koupit páčku a pak najít někoho kdo tomu rozumí.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 srp 2010, 09:10
kup packu, vymen ju, a na 99% to pojde..a ak nie, tak cez Op Com povolit.
Tempomatov som uz zopar namontoval. 8)
Tomik1
Příspěvek od Tomik1 » 13 říj 2010, 14:47
Zdravim, potreboval by som vediet kde najdem spojkovy spinac resp ako vyzera a ako a kam ho zapojit. Diky :P
Tomik1
Příspěvek od Tomik1 » 14 říj 2010, 14:08
Miguello diky, vlakno je dost dlhe a nemal som cas podrobne to vsetko prestudovat.
Este by som chcel vediet ako sa k tomu spojkovemu cidlu dostanem resp. co vsetko musim zhodit dole aby som ho uvidel.
Diky :idea: :idea: :idea:
Losob
Příspěvek od Losob » 14 říj 2010, 14:34
Nemusíš shazovat nic, lehni si mezi dveře,strč hlavu k pedálům a kuk nad spojkovej pedál...
Tomik1
Příspěvek od Tomik1 » 14 říj 2010, 14:54
Tak som to kukol a predsa som musel davat dole taky kryt z lepenky co drzi na dvoch ciernych plastovych sroboch ale aj tak som nic nevidel.
Ale skusal som to nahmatat rukou a podla toho obrazku na 16-tej strane v tomto vlakne som zistil ze tam nic nemam takze asi smola. :roll: :roll: :roll:
