Porucha plynového pedálu či klapky? Opel Zafira Z 1.6XE/02
venry
Příspěvek od venry » 09 črc 2010, 12:20
Zdravím
Poprosil bych o radu,u Zafiry od mladý se rosvítila kontrolka to autičko s klíčem (servis ?) ,Zafira reaguje na plyn líně , výkon bych řekl ani né poloviční,akcelerace takřka nulová.Volnoběh drží v pohodě , nezhasíná.Byl jsem s tím v Oplu,kde to napíchly na diagnostiku,se závěrem že to může být plynový pedál nebo nějaká škrtící klapka nebo váha vzduchu a nébó taky v drátech.Upřímně to na mně- ten postup neudělal dobrý dojem a jsem z toho trochu na rozpacích,vzhledem k předběžným cenám co na mě vyhrkli s tím že elektrikář bude až ve středu.Tak to chci zkusit tady.Nemáte nějakou tobrou radu na co kouknout.popřípadě na koho se obrátit na severní moravě.Zafirka už je postarší a při těch cenách náhr.dílů v Oplu už se mě do ní nechce nějak moc investovat,čili bych i v případě opravy nepohrdnul staršímy díly,popřípadě neorigoš
Díky
dany2ka
Re: Porucha plynového pedálu či klapky? Opel Zafira Z 1.6XE/02
Příspěvek od dany2ka » 09 črc 2010, 17:07
chtělo by to sem napsat přesně kódy chyb z té diagnostiky, nějaký takový "může to být plyn. pedál" to sou nějaký blbosti! :roll: :roll:
venry
Příspěvek od venry » 10 črc 2010, 07:22
Bohužel kódy chyb nenapíšu , nevím ty odpovědi typu může to být to či ono mě řekl právě ten technik s tou diagnostikou čili mu asi ty kódy taky moc neřekly :( Jediné co jsem ještě vysledoval,je že pokud je zafira studená,tak jede normálně a jak se zahřeje,tak se rozsvítí ta kontrolka a auto jede na snížený výkon
Příspěvek od Mike.S » 10 črc 2010, 20:45
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... on&start=0 - třeba Ti to pomůže, ale bez kódů chyb to bude těžké, podívej se sem :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350 třeba poblíž Tebe bydlí někdo s diagnostikou . . . určitě se s někým domluvíš
juros1
Příspěvek od juros1 » 05 říj 2010, 17:58
neviem ci to este pomoze, pozeram ze tema je uz dost stara, ale predsa. z toho co som si precital na viacerych forach a aj z vlastnej skusenosti nie je chyba ani v klapke ani v pedali, vadna je riadiaca jednotka, ktora nejako zle spracovava signal z pedalu. mal som rovnake priznaky aj motor. je to opravitelna zalezitost, mna to vyslo na 150€.
riesil som to tu https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=17836
Fritol
Příspěvek od Fritol » 05 říj 2010, 18:15
ja sem todle řešil :) motor Z16XE svitila chyba nouzoveho režimu škrtícího ventilu (škrtíci klapka) byla to Řj. motoru.. umě to auto nejelo mělo to tak 40% vykonu.. tím nechci říct že ty maš vadné to same..
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 » 10 bře 2011, 19:17
Mám problém, po ohřátí motoru Z16XE (ASTRA G), začne svítit kontrolka motoru, auto přestane táhnout - reaguje pomalu na plynový pedál.
chybové kody: P1122 P1550 P1120 P0400 (EGR ventil zaslepený), může to být vadná ŘJ motoru?
viz: z16xe.zip výše
Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 » 16 bře 2011, 14:44
screen
z16xe.zip
(212.39 KiB) Staženo 219 x
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 16 bře 2011, 15:58
Jestli máš diagnostiku, pedál vyzkoušej. Hodnoty musí chodit lineárně. Jestli jo, pak uvažuj....že by to byla jednotka.
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 » 16 bře 2011, 16:34
Teď jsem vypozoroval, že jakmile se rozsvítí kontrolka elektroniky motoru, tak spandnou volty na 0 u "APP senzoru 2" i při přidání plynu tato hodnota zůstává na 0.
viz. screen.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 16 bře 2011, 17:49
A jestli se nemění ani calculated pedal position, tak jednotka neví, jestli šlapeš na pedál. Zbývá zjistit, jestli je to pedálem ( hodnoty změřit na drátech, co vedou do ECU) nebo je v pytli ECU.
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 » 16 bře 2011, 18:30
Calculate pedal position, se při šlápnutí na pedál (i při chybě) zvyšují % výkonu.
APP 1 - zvyšuje
APP 2 - O
TP 1 - zvyšuje
TP 2 - snižuje volty
Calculated Trotle position - zvyšuje %
RomanK
Příspěvek od RomanK » 16 bře 2011, 23:07
Tipnul bych si na vadnou jednotku motoru.
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 » 17 bře 2011, 00:20
RomanK:
A kolik by zbruba stála oprava jednotky (pokud je opravitelná)?
Příspěvek od HerryCZ » 17 bře 2011, 01:31
Kdyz jsem se ptal ja na svou do Z18XE. Tak oprava PL (vylozene mi bylo nedoporuceno) 7000 ale 3 mesice zaruka. Dale se opravami zabyva Autoakademia a ti to posilaji do Holandska. Cenu meli tusim 9000 + 1500 postvne. Ale davali 2 roky zaruku. Nakonec jsem kopil jednotku (starsi samozrejme) od RomanaK za 8500 i s naprogramovanim.
Jinak co jsem mel tu cest videt video na netu a co jsem se bavil s RomanemK, tak polaci to proste zpet napaji, coz uz nikdy nemuze drzet. Protoze se jedna o porcelanove PCB kde je naparena ploska a oni to tim pajenim proste porusi. Kdezto holandani maji na osazovani masinu a paji to nevim cim, ale je to stejny princip jako ve fabrice. Proto ten rozdil zaruky.
