Pri jazde do kopca sa rozsvieti kontrolka motora
Zamčeno
Kotlár Laco
Příspěvek od Kotlár Laco » 03 říj 2010, 18:02
Servus chlapci, tak sa zdá, že došlo aj na moju astru... Každé ráno pri ceste do práce zdolávam jeden kopec. Jazdím ho na päťke, auto je obsadené 3 ľudmi. V poslednom čase (posledný mesiac) a iba pri jazde na benzín (keď idem na lpg - no problemo) sa rozsvieti kontrolka motora. Keď vyjdem kopec a dostanem sa na rovinku, kontrolka zhasne. Zmeny v správaní motora som zatiaľ nespozoroval žiadne. Včera som si vyblikal chybový kód 0170 - zlá zmes, či lambda, či čo... Potreboval by som radu: mám sa v aute poštúrať, niečo vyčistiť, alebo je už na odpis lambda? Asi tak pred pol rokom som totiž cúval a podarilo sa mi zachytiť lambdu a potlačiť celé výfukové potrubie dopredu. Pokrčil som vtedy ten kovový výplet (vlnovec?), v servise mi ho odrezali a navarili nový. Mohlo by to mať súvis? Dík za každú radu
Astra G 1.6 16V LPG, Caravan from Italy
adam09
Re: Pri jazde do kopca sa rozsvieti kontrolka motora
Příspěvek od adam09 » 03 říj 2010, 18:09
diagnostika
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
myslím že zámek
příště použij hledat
Zamčeno
