Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Ahoj lidi mám X20DTL nahodil jsem páčku a nic proměřil jsem konektor a na b-pinu je proud podle schematu vede u tohodle motoru do ŘJ myslím si tedy že budou připojeny všechny .Vypadá to tedy že nemám povolenej tempomat v ŘJ je to správně ?
asi jo staci zaject na diagnostiku a pres ni to spustit
Tak asi patřím mezi ty šťastnější... včera ráno jsem přečetl celé tohle vlákno,odpoledne byla cesta do Prahy,tak jsem koupil spínač na spojku,dnes ráno objednal přepínač za 800Kč z aci a odpoledne když přišel a já dorazil z rachoty jsem to tam jen oboje nacvaknul a vše maká na 1* Škoda jen té kontrolky,že to nefunguje,ale třeba to časem někdo vychytá a poradí nám Každopádně díky všem , za tu ticku co mě to stálo v materiálu to fakt stojí a maká to výborně
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
Ahoj,našel by se někdo v okolí Děčína,třeba i dalekém, kdo by mi byl ochotný dodatečně namontovat tempomat? Opel astra 2,2 DTi r.v.2002
OPEL ASTRA 2,2 DTI Combi
- Fritol
jestli maš připravu dej tam pačku a mohlo by to fungovat.. pokud ne tak někdo s diag a naprogramovat..
. . . a spojkový spínačFritol píše:jestli maš připravu dej tam pačku . . .
- Fritol
nj ještě ten na ten sem zapoměl protoze ja uz jsem tam spojkovej spínač měl.. on třeba bude mít taky..
Diesle majú spínač spojky vždy.
Zatím nic nemám. V elektrice se nevyznám tak nevím co potřebuju.Jestli stačí koupit páčku a pak najít někoho kdo tomu rozumí.
kup packu, vymen ju, a na 99% to pojde..a ak nie, tak cez Op Com povolit.
Tempomatov som uz zopar namontoval.
Zdravim, potreboval by som vediet kde najdem spojkovy spinac resp ako vyzera a ako a kam ho zapojit. Diky
Miguello diky, vlakno je dost dlhe a nemal som cas podrobne to vsetko prestudovat.
Este by som chcel vediet ako sa k tomu spojkovemu cidlu dostanem resp. co vsetko musim zhodit dole aby som ho uvidel.
Diky
Diky
Nemusíš shazovat nic, lehni si mezi dveře,strč hlavu k pedálům a kuk nad spojkovej pedál...
Tak som to kukol a predsa som musel davat dole taky kryt z lepenky co drzi na dvoch ciernych plastovych sroboch ale aj tak som nic nevidel.
Ale skusal som to nahmatat rukou a podla toho obrazku na 16-tej strane v tomto vlakne som zistil ze tam nic nemam takze asi smola.
