APiK
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Příspěvek od APiK » 23 čer 2010, 16:12
Když podržíš klíček v zámku při zamykání tak to udělá co?
Fritol
Příspěvek od Fritol » 23 čer 2010, 16:53
vyzkouším jestli to faka.. ale jinak to vyjede nahoru :D
APiK
Příspěvek od APiK » 23 čer 2010, 17:38
Jak jinak? Tomu nerozumím. Jestli to na klíček funguje jak má, je problém jednoznačně v tom zapojení co se skrývá pod tou tvou pěnou a izolačkou. :D
Fritol
Příspěvek od Fritol » 23 čer 2010, 18:08
:D no to jinak je napsany jako ze kdyz to funguje tak to ma vyjet nahoru .. u mě nevim :D zkusim to zítra.. ale do nedavna to fungovalo jeste normalně :D.. no kazdopadne koupim si tic tac naboje do tavné pistolky a o víkendu tu pěnu rozdelam a dam to taky do tictac :D
APiK
Příspěvek od APiK » 23 čer 2010, 18:55
Pak se pochlub fotkou. :mrgreen:
Fritol
Příspěvek od Fritol » 23 čer 2010, 19:56
oka :D
Kexik12
Příspěvek od Kexik12 » 23 čer 2010, 21:55
ma to niekto aj na coupecku?? tie farby kablov sedia aj pre coupe?? ospravedlnujem sa ak to tu uz je spomenute ale je tu toho strasne vela a nechce sa mi to citat cele
Z20LET
Majla
Příspěvek od Majla » 24 čer 2010, 10:00
I kdyby byly jiné barvy vodičů, tak se to dá dobře poznat podle pozic na konektorech. K modulu dostaneš i přehledný návod na jaký piny se to má připojit 8). Na str.48 máš obrázky těch konektorů a na str.41 je schéma na jaký pin to připojíš :wink:
bertonez
Příspěvek od bertonez » 20 srp 2010, 08:31
Nevíte, proč mi po namontování DO oken občas nejde auto zamčít podruhé???
APiK
Příspěvek od APiK » 20 srp 2010, 09:00
Po vytažení klíčku ze zapalování se MUSÍ otevřít a zavřít dveře u ŘIDIČE! Jinak druhé zamčení nefunguje! S modulem to nemá nic společného.
bertonez
Příspěvek od bertonez » 20 srp 2010, 09:04
Promiň, to jsem si neuvědomil, beru zpět. :oops:
APiK
Příspěvek od APiK » 20 srp 2010, 09:08
bertonez
Příspěvek od bertonez » 20 srp 2010, 09:13
jn, už jsem se na to taky jednou ptal. A teď jsem se bez přemýšlení zeptal znova :)
APiK
Příspěvek od APiK » 20 srp 2010, 09:16
To se ptá hodně lidí, buď v klidu :D .
pinkpiggy
Příspěvek od pinkpiggy » 17 zář 2010, 22:25
Chtel bych se zeptat, je tu bezi tema strankama nejaky jeste lepsi navod nez od RomanK na strane (ne 23) ale na strane 20 (tam je schema a hlavne je to pro 2dver, ktery mam)..tak jestli se zde nasel i nejaky jeste VYMAKANEJSI postup..nebo jestli tohle je nejlepsi mozne reseni (jde mi hlavne o odber, uz takhle mi prosvecuji diody v interieru a nechtel bych abych mel baterku hned v pr*****)..
diky moc
EDIT:
asi ne,takze asi to schema ze strany 20..delate tomu zvlastni plosak nebo to davate na "viceucelne" plosaky? :)
jeste bych se rad zeptal,do jakych krabicek to montujete??pocitam krabicky typu TIC TAC ne :D chtel bych aby to vypadalo hezky..tak jestli neco budou mit treba v GME (neco,co by se dalo pouzit..)..nebo jestli to davate Apiku jen do toho,co vam padne pod ruku..:)..jeste jednou diky moc..
btw..kdyby nejaky uzivatel chtel vytvorit ten modul,mozna bych vam taky mohl pomoct..spis z duvodu,ze me bavi pajet a hrat si s tim :D:)
Naposledy upravil(a) pinkpiggy dne 17 zář 2010, 22:35, celkem upraveno 2 x.
Opel Astra G 1,7 DTi, 2001
Xbox elite | flash,benq | 2x bezdrat black ovladac | PRODÁM GHOST RECON 2
Nokia N93 | HP Pavilion dv6750ec
