Martin Black
Příspěvky: 61 Registrován: 05 lis 2007, 18:18
Příspěvek
od Martin Black » 17 srp 2010, 22:04
Zdravím opláky,
nejspíš mi odešlo čidlo kliky
Kdo bych ho dohledal na motoru a výměnu?
Motor 1.6 16 x16XEL
Díky
Astra g kombík,99, motor 1.6.16V X16XEL
Alzafir
Příspěvky: 2908 Registrován: 26 dub 2010, 15:39
Příspěvek
od Alzafir » 17 srp 2010, 22:11
NEJSPÍŠ anebo ODEŠLO ??
Dál tomu moc nerozumím. Chceš ho najít na motoru a vyměnit nebo někdo aby to udělal??
A odkud jsi???
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR , Diag. OP COM (EN v.1.45) , EGR emulátor
Fritol
Příspěvky: 2005 Registrován: 21 led 2009, 20:20
Příspěvek
od Fritol » 17 srp 2010, 22:13
nejsem si jistej ale myslim ze kdyz se podívaš na řemenici klinoveho řemene dole na klice tak bys ho měl vidět..
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 17 srp 2010, 22:21
Dneska na diagnostice zjistili dvě závady čidlo kliky a zapalovací lištu, proč motor neskutečně škubal a ráno jsem se pomalu nerozjel s dusícím se motorem.
Chyby mám vymazané, tak se uvidí ráno, co to prý napíše, tak abych hnedka pádil do krámu trochu odlehčit peněžence
adam09
Příspěvky: 4473 Registrován: 12 pro 2007, 23:59
Příspěvek
od adam09 » 17 srp 2010, 22:35
lištu bych být tebou si někde pučil a ne hned kupoval novou
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 17 srp 2010, 22:41
adam09 píše: lištu bych být tebou si někde pučil a ne hned kupoval novou
To bych rád, ale nemám kde, tak bych to risknul
Fritol
Příspěvek
od Fritol » 17 srp 2010, 22:43
kdyby si napsal odkdu jsi třeba bydlí někdo poblíž se stejnym motorem..
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 17 srp 2010, 22:44
Fritol píše: kdyby si napsal odkdu jsi třeba bydlí někdo poblíž se stejnym motorem..
Praha a směr Kralupy
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 19 srp 2010, 11:08
Čidlo včera vyměněno, celý den v pohodě.
Ráno nastartuju ujedu tak 5km a opět stejný problém s motorem.
Mechanik je na dovolený, takže asi příjde další kasička.
Můžou něják závady motoru navazpvat na sebe dle diagnostiky? Po dnešním napíchnutí mi to vyjelo tyto chyby:
P1405 Chybi info?
( 0 ) Regulacni rozsah AGR ventilu - chyba
P0352 Chybi info?
( 2 ) Napeti pro EST rizeni valce 2(+3) - zkrat
P0335 Chybi info?
( 8 ) Snimac polohy klikoveho hridele - nekorektni signal
P0340 Chybi info?
( 0 ) Halluv senzor / snimac vackoveho hridele - chyba
P0400 Chybi info?
( 0 ) AGR ventil - chyba
Díky Martin
adam09
Příspěvek
od adam09 » 19 srp 2010, 11:17
Lukasso bydlí v Neratovicích a má vrakoviště, takže bych vzal u něj a potom případně lištu vrátil nebo si ji nechal. Je to na domluvě.
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 19 srp 2010, 11:23
adam09 píše: Lukasso bydlí v Neratovicích a má vrakoviště, takže bych vzal u něj a potom případně lištu vrátil nebo si ji nechal. Je to na domluvě.
Můžou teda tyhle chyby souviset s lištou?EGR mám zaslepené.
MaR
Příspěvky: 162 Registrován: 06 bře 2010, 11:37
Příspěvek
od MaR » 19 srp 2010, 11:49
Pokud se ti to dusí a jede to na 3 válce tak to bude lištou, taky sem ji musel vyměnit
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 19 srp 2010, 11:54
MaR píše: Pokud se ti to dusí a jede to na 3 válce tak to bude lištou, taky sem ji musel vyměnit
Někdy se to dusí a někdy to jede v pohodě, tak moc nevím.Hlavně mě to štve.
MaR
Příspěvek
od MaR » 19 srp 2010, 11:59
U mě to bylo závislé na poloze plynového pedálu, pokud jsem to jen lechtal tak to bylo OK, jak sem přidal tak se to dusilo a jelo na 3 válce
Martin Black
Příspěvek
od Martin Black » 19 srp 2010, 12:42
MaR píše: U mě to bylo závislé na poloze plynového pedálu, pokud jsem to jen lechtal tak to bylo OK, jak sem přidal tak se to dusilo a jelo na 3 válce
Tak to bude asi nastejno. Lišta už objednaná, tak uvídíme zítra
