Langdon´s Astra X14XE
Re: Langdon´s Astra X14XE
Astra dostala dneska darcek:
Toto je citacia lampicka z Opel Astra H, a pojde do mojej Astry, a ta co je v mojej Astre G, tiez z citacimi lampickami pojde zasa do nasej Corsy, bo tam je iba obyc. svetlo.Tak uz bude aj s citacimi lampickami.
recor píše:pekne su tie brzdice, cim si to natieral?
Farbou na hrdzu, aj ked som ich vsetky 4 vycistil ako do novoty.
Langdon pls nemas detailne foto zadného brzdicu? som ho striekal a mal som dojebane gumicky nanom a poslali mi nové z oplu také skladané ale neviem nejak tam na 100% nepasujú.... tak neviem ci je viac druhovalebo čo
Astra G 1.8 16v opc packet EX
ano, su dva druhy.BOSCH a LUCAS....aky mas ty netusim....tie moje su BOSCH.
V sobotu vymena oleja a konecne aj vymena tesnenia pod ol. vanou....Pricina uniku oleja bola ta, ze mi v servise napatlali pod vanu cierny silikon....A dva sroby mali v bloku strhnute zavity, tym padom neboli dotiahnute.....Vsetko opravene, vcera spravenych cca. 130km, a zatial je to v pohode...Uvidime casom.
Akurat sa mi podarilo zlomit jeden srob spoji vyf. zvody s vyfukovou rurou.....
...v servise napatlali pod vanu cierny silikon....
V Opli ?
Človeka ide poraziť, aby si všetko robil sám.
V Opli ?
Nie v Opli...v obyc. kde mi menili vtedy ten piest co mam na prvej strane odfoteny.....Ano, cierny silikon....
Vcera som pozeral, po cca. 150 km zatial vana je sucha...
Len ma teraz trapi zalomeny srob vo vyf. zvodoch..Konkretne na spoji mediz zvodmy a vyf. rurou...tam kde su tie 4 sroby...
Neviem kde myslíš tú skrutku...ale odvŕtať sa nedá?
Neviem, budem muset skusit...Len neni teraz nato vobec cas...Ale ten zvuk jak keby mam hnily vyfuk
Tak ten zalomeny srob som opravil, odvrtal som stary, narezal novy zavit a paradicka. Ale nedporucam to vrtat aku vrtackou....
Naposledy upravil(a) langdon2 dne 07 srp 2010, 23:32, celkem upraveno 1 x.
Tak, dneska som konecne vymenil gufefo na pake radenia co ide do prevodovky...Dobra piplacka....
Pri jednej robote sa cely domcek prevodovky umyl, vymenil sa prev. olej, bo namiesto 1,6 litra ho tam bolo uz iba 0,9 litra.Zvysok sa vyfrkal na prevodovku cez spatne gufero. Vymenil som hned aj tesnenie pod vekom diferencialu.
Ten prev. olej po skoro 250000km vyzeral stale ako novy, ziadne piliny, ziaden bordel.
tuna sa natlka nove gufero, bolo treba odpojit paku radenia a dat dolu domcek na prevodovke:
prevodovka bez domceka radenia, trocha horsia foto:
tuna uz umyty domcek radenia:
domcek radenia uz na mieste:
príprava veka diferencialu na spetnu montaz.Bolo ho treba umyt, odstranit stare tesnenie a zalozit nove:
a tuna videt paku radenia ako schadzado domceka radenia:
foto stareho gefera:
nove gufero cca. 7€
dva litre prev. oleja cca. 19€
tesnenie diferencialu cca. 5€
moje naklady na material necelych 20€
nove gufero cca. 7€
pekna pracicka pridy to aj mne spravit
Pridi do NR, a spravim. Nevidim v tom ziaden problem.
Moja sikovna suseda mi takto pekne zrusila naraznik..Ale aspon mala tolko inteligencie, a nechala mi listok za stieracmi.
V poistovni mi skodu ohodnotili na 160€
Myslim si ze za 100€ sa to bude dat opravit.
A vcera som sa nudil, tak som nahodil do Astry toto..
som dostal za montaz Tempomatu
hra to o daco lepsie nez seria.
Ale nejako ma to chytilo, idu sa tlmit dvere. A kupit nove predne repraky...a asi aj radio...
