Kontrolka airbagů
Re: Kontrolka airbagů
zezadu sedačky odkryješ jako by potah zespod sedačky jí odstrojuješ, a potom koukáš do sedačky a vidíš konektor.
těžce se to vysvětluje jak se dostat do sedačky, ale jde to.
- peter13675
pohral som sa s konektorom zatial iba pod sedackou vodica a odpor bocneho airbagu klesol viz foto ( 9. riadok prvy z hora )
bohuzial to neriesi chybu 00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction ktora je stale pritomna a nejde zmazat
10. riadok ( druhy z hora na fotke ) tam to pise Not Okay alebo Interrupted - (přerušený)
co je to za senzor toho bocneho airbagu kde sa nachadza ?
senzor je podle mě ve dveřích ...
- peter13675
tiez ma napadlo ze asi v dverach
chapem to spravne ze chyba 00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction ukazuje bud pokazeny ten senzor , alebo ze je odpojeny ? aj ked asi tazko by sa samovolne z neho odpojil kabel
alebo ma cenu este spekulovat s konektorom pod sedackou pripadne zo zadu v sedacke ?
dik
dik
to je otázka ale asi ne, zkus bych dráty v průchudkách ve dveřích, potom bych rozebral dveře a kouknul se jak to vypadá v nich, třeba někdo poradí něco jiného, ale já bych udělal todle
Ahoj,měl jsem kvůli menší opravě vyndané pravé přední dveře.
Potřeboval sem ale popojet a tak sem nastartoval a popjel bez dveří.
No a rozsvítila se mi kontrolka airbagu.Myslím že je to tím že nebyli připojené dveře ve kterých je čidlo bočního airbagu.
Po spětné montáži dveří svítí dál.
Chápu to dobře tak že se to dá vymazat jen přes diagnostiku?
Sama asi nezhasne co? Kolik to vymazání asi tak může stát?
Díky.
Díky.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
jj, smazat jedině diag, mrkni se sem a domluv se z někým z okolí
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
Odpověděl jsi si sám na všechno. Rozsvítila se, protože byly odpojené dveře, sama nezhasne a zhasne jí jen diagnostika. Kdo za zhasnutí bude chtít víc než 300,- Kč je vydřiduch. Když napíšeš odkud jsi, třeba se tu z fóra někdo ozve - má ji tu dost lidí. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
EDIT: Kurňa jsem nějak Majka přehlídl či co - no prostě je rychlejší.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Díky,sehnal sem jednoho autoelektrikáře a chce za to 150kč.
Tak svieti mi kontrolka Bagov, diagnostika mi ukazuje 78 Driver side airbag squib circuit low resistance, pocom mám konkrétne ísť?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Boční airbag u řídiče - je chyba přítomná nebo nepřítomná?
apik ako myslis pritomna alebo nepritomna, diag mam len kratko, smazat sa nedá stale ju nacita
- Fritol
takže he přítomna.. skus zahybat konektorem pod sedačkou jestli se chyba v Op-comu oběvi z Present na Not Present.. pokud ne skus pobouchat zezadu sedačky v místě airbagu na opěradlo.. bud to zloby tam pod sedačkou nebo přímo v konektoru do pytle..
takze sa zameram na sedacku, inde to byt nemoze hej
