Kontrolka airbagů
Black-co
Re: Kontrolka airbagů
Příspěvek od Black-co » 21 bře 2010, 19:32
Taky mi svítí to červené kolečko, a leze mi to na nervy. Byl jsem u kamaráda automechanika, napíchl to na tu chytrou bednu, a prý je to u spolujezdce. Víc to prý nehlásí. Co to obnáší? Jak dlouho může trvat hledání závady?
Pročetl jsem si to tady, ale jediné, co čtu, že se ta závada blbě hledá, a ještě blbější je, že se vrací?
Naposledy upravil(a) Black-co dne 21 bře 2010, 19:59, celkem upraveno 1 x.
komak
Příspěvek od komak » 21 bře 2010, 19:34
Frydex píše:
komak píše:...a stějně mito zhruba po120km hodí veliký odpor ridičova airbegu.....
...jinak chybu to napíše jenom vysoký odpor airbeg spolujezdce......
a taky jednou píšeš o řidičově a jednou o spolujezdci.. tak nevím..
Jestli si spolujezdcův měnil, tak ještě zkus od někoho si půjčit řidičův..
Ach ano jistě omlouvámse v bloudila se chyba samozřejmě pořád mluvím ospolujezdci!!!!!!!!Letováno pod oběma sedajdama!!!!
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
komak
Příspěvek od komak » 04 dub 2010, 13:10
Dokažete mi někdo říct zdali jeto dobré nebo špatné ty data,ohledně airbegů!A hlavně spolujezdce!!!Děkuji
Obrázek niže Odkaz!!!
obrázek zmenšen z plakátu na normální formát, Mike.S
APiK
Příspěvek od APiK » 04 dub 2010, 20:54
4,24 ohm je moc, normál je kolem 2,6 ohm.
adam09
Příspěvek od adam09 » 04 dub 2010, 21:06
Takže bych kontakty vyčistil, nastříkal kontaktolem
Fogino
Příspěvek od Fogino » 05 dub 2010, 08:53
Tak keď si letoval pod sedadlami tak ti asi blbnú bočné ???
Mne tak blbol tiež bočný ,ale šoférov .
4 krát som čistil striekal tie kontakty s kontakt sprayom všelijak zohýbal aby to nemalo žiadnu medzeru a nedochádzalo k samovoľnému odpojeniu pri hýbaní so sedadlom ale vydržalo to tak najviac mesiac
Kamoš mi to všetko vystrihal pod obidvoma sedadlami a zaletoval na priamo a skontroloval aj kontakty v senzoroch vo dverách . Od vtedy už žiadny problém. (ťuk, ťuk, ťuk ) :|
Ešte ma varoval že keď sa to bude teraz opakovať treba ten senzor vo dverách vymeniť . :D
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
komak
Příspěvek od komak » 05 dub 2010, 17:16
Boční nemám,jinak ten spolujezdcuv airbeg jsem měnil a poněm jsem měl tyto hodnoty a i je mám na starém begu co jsem vyndal tak snad leda ještě bude problém v kabeláži!Jinak měnic již nenapadá!!
Příspěvek od Trdlo » 06 dub 2010, 15:17
komak: zkontroluj konektor připojení pytle, pročistit, promáznout, kdyžtak přivřít samici. Problém bude nejspíš tam.
komak
Příspěvek od komak » 06 dub 2010, 19:08
To už jsem všechno zmákl,ale asito vypadá že jestli nebude kabel v háji,jakjsem sním trohu pohnul jinam hned mito skočilo na 2.1 až 2.15 ohm jeto sice zase málo než doporučený hodnoty asle aspon naký posun!!!Jinak je možné žeby odpor větve byl menší než požadovaná hodnota?????????????Diky za info chytrých hlav!
Příspěvek od Trdlo » 06 dub 2010, 22:12
Odpor by měl být od 2 do cca 3.5 ohmu. Jak je méně, nebo více, rozsvítí se kontrolka. Prohlédni tedy svazek někde v místech kde jsi s ním hýbal, pokud v tom místě reagoval i odpor, pak je zrada tam a nemusíš ho měnit celej. Nezlomil jsi nějaký vodič při výměně pytle, jak jsi zkoušel štekr?
komak
Příspěvek od komak » 07 dub 2010, 19:40
koukal jsem po vedení svazku kabelu ale nikde jsem nenašel žadný problém,a skoušel jsem to jaksji mi psal najít to místo kde byto mohlo třeba být_hýbal jsem sním ale vše zustalo stejné,jinak se to mění celý anebo seto jenom napojí od toho místa kde byto teoreticky bylo vadné se dá nový kabel????
Příspěvek od Trdlo » 09 dub 2010, 22:02
dá se nový místo poškozeného. stačí vyměnit kus.
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 23 črc 2010, 21:57
svieti mi kontrolka airbagu
op-com hlasil chyby:
00077 - Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance Not present
00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction Present
tu 00077 som zmazal, ale ta 00071 zmazat nejde
poradite co to je za chybu, ako ju opravit aby som ju mohol nasledne zmazat
adam09
Příspěvek od adam09 » 23 črc 2010, 21:59
zkusil bych pod sedačkou rozpojit vyčistit stříknout kontaktolem, to samé v sedačce v konektoru na airbagu
vše dělat s rozpojenou baterií
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 23 črc 2010, 22:14
dik za rychlu odpoved skusim to
ale ako sa dostanem ku konektoru airbagu v sedacke ?
mam dat nejako dole ten cierny plastovy kryt z bocneho airbagu v sedacke a uvidim konektor ?
