Zdarec,
Dnes když jsem se vrátil z pošty, tak jsem vypnul motor(světla nechal zapnuté) a něco začalo strašně klepat od levého předního světla...od žárovek to nejde..jde to od takového jakoby zdroje nebo co to tam je.. Ve světlech se nevyznám ale myslím si že tam je nějaký větráček který o něco drhne a strašně to mlátí je to stejně hlasitý jak motor né li víc...a ještě, když zapnu jen parkovačky, tak to neklepe...
Levý pření světlomet snad bouchne:(
Opel astra G šedá metal., r.v.1999,(100edition), 1.6 16v 74kw 5dv. , klima, ABS, .......
Re: Levý pření světlomet snad bouchne:(
motorek naklápění
díky mrknu na to ale nejspíš to bude ono, a je náročná výměna? a co potom seřízení světel, někdo mi říkal že se to dá seřídit i šroubovákem:D..
Výměna je jednoduchá ... otočíš s ním ( myslím že na pravou stranu, ale to nejsem jistej) a vyndáš...
Při nandavání je postup stejný, akorát si musíš dát pozor, aby ti tam ten motorek pořádně seděl...
Astra G 1.7 DTI, 2003
na seřízení světel to jako tak nemá vliv, pokud dobře motorek pracoval ... to znamená že musíš mít nastaveno na nula v klasické poloze.. a potom když dáváš 1 2 3 tak se světla musí sklápět dolu
díky za rady, až budu mít víc času tak to opravím ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
