Kontrolka systému řízení emisí
Arwy
Re: Kontrolka systému řízení emisí
Příspěvek od Arwy » 18 led 2010, 19:01
Tak to si mal šťastie že si to našiel.
To čo je v kľúči sa volá transpondér a musel by si kúpiť nový. Použitý - spárovaný s iným imobilizérom v inom aute sa už nedá spárovať s ďalším imobilizérom (napr. že by si ho chcel kúpiť na vrakáči). Dá sa spárovať len raz s jedným imobilizérom a na veky.
Potom je ešte možnosť kúpiť na vrakáči imobilizér (ale ten by musel byť odpárovaný od pôvodnej RJ motora, alebo by Ti museli dať k nemu security code) aj s transpondérmy a oboje namontovať do tvojho auta.
Blikanie kontrolky motora pri stopnutom motore môže robiť len imobilizér. Žiadna iná porucha nie je indikovaná týmto spôsobom. To že naštartoval bolo preto, že nečakal na zhasnutie kontroliek ale hneď otočil kľúč do polohy štart.
Jeena
Příspěvek od Jeena » 18 led 2010, 19:28
jj s tím startováním to bylo tak jak píše Arwy...
už jsem ten pazmekt transponěcodér přilepil do klíče lepidlem aby mě zas potvůrka neopustila... :lol:
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Příspěvek od oFF » 18 črc 2010, 17:14
Caute,
chcel by som sa spytat, ci niekto nema skusenosti s niecom co popisem.
Dnes som isiel z Brna na slovensko, este pred cestou som skontroloval olej, bolo tam tak 2 ciarky od spodu, tak som si povedal, ze sak si kupil liter oleja ved aj do chorvatska ked s tym pojdem nech mam v kufri. Zastavil som na benzinke kupil som a hned som tam dolial olej cca 1-1.5 deci. Auto som nastartoval a rozsvietila sa kontrolka emisii. Neviete niekto preco sa to mohlo stat? Podla mojich informacii nevadi ked dolejem trochu "chladneho oleja" do zohriateho auta.
Dakujem za odpovede.
adam09
Příspěvek od adam09 » 18 črc 2010, 17:17
řekl bych že to nemá spojitost olej - kontrolka emisí
oFF
Příspěvek od oFF » 18 črc 2010, 17:31
no len do vtedy to bolo super vsetko ako ma byt. Ale urcite to ma spojitost, pretoze na starom aute som mal malo oleja raz a zacala svietit kontrolka emisii a zredukoval sa vykon a nemohol som ist nad 4k otacok
oFF
Příspěvek od oFF » 18 črc 2010, 19:18
Takze som bol akurat skontrolovat olej lebo som cakal, kym stecie. Hladina je normalna podla predpokladov, takze nic ine mi nenapada co by to mohlo byt. Pojdem to dat na PC hned ako sa podari, ale poradte ked niekomu nieco napadne.
Dikes
oFF
Příspěvek od oFF » 20 črc 2010, 13:52
Mam nejake nove updates:
Vcera som bol za kamosom co mi cez OP COM pozrel chyby a zistene bolo:
Total number of fault codes: 4
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
(04) - Not present
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
(08) - Present
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(01) - Intermittent
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(01) - Intermittent
Potom tieto kody vymazal, auto islo v pohode, do prace, z prace, ale potom som isiel kupit nove sviecky, ako som zastavil vypol motor vsetko ok, ked som vsak zohriate auto nastartoval a rozbehol sa zase sa rozsvietila kontrolka. Potom som vymenil sviecky, no kontrolka nezhasla, neviem ci je to nastavene tak, ze aj ked tam v tej chvili ta chyba nieje tak kontrolka nezhasne az kym ju cez PC nezmazem. No motor uz nevibroval. Ani dnes rano ked som isiel do prace neboli ziadne zmeny na chode motora stale len kontrolka. Dnes mi to zase hodil na PC, no dnes sa objavili len chyby
(04) - Not present
(08) - Present
Cize nejaky tepelny okruh na druhej lambde. Neviem ako a naco je tma ta druha lambda,ale na vykone sa to neodraza.
Samozrejme zase vymazal kody a isiel som sa previezt. Pokial idem je to ok, ale ked zastavim, vypnem motor a po chvilke nastartujem sa rozsvieti kontrolka znova. Oktacky sa mi na volnobehu drzia okolo 800 a auto sem tam zatrasie. Ked zapnem klimu tak netrasie vobec.
Nemate niekto nejaky napad, co by to mohlo byt alebo nejake skusenosti s niecim podobnym? V sobotu s tym idem do chorvatska podla vsetkeho tak by som rad vedel ci vobec bude schopne.
Dakujem,
adam09
Příspěvek od adam09 » 20 črc 2010, 14:07
Třeba je špatná lambda
oFF
Příspěvek od oFF » 20 črc 2010, 14:10
Nevies aku ma funkciu ta druha lambda?
adam09
Příspěvek od adam09 » 20 črc 2010, 14:30
to ti bohužel nepovím, to snad poví znalejší, ale pokud to dělá takovou neplechu tak bych asi koupil novou, je to můj názor, nezodpovídám za následky :)
oFF
Příspěvek od oFF » 20 črc 2010, 14:35
No to je riesenie, uz som sa na nu pytal a mam ju dohodnutu, ale rad by som zistil od niekoho s vacsim prehladom, co to moze byt ci ma niekto skusenosti. A do piatku ju asi nebudem mat a nevymenim. Resp ani neviem kde sa presne nachadza.
santik
Příspěvek od santik » 20 črc 2010, 14:40
Druha lambda by mala kontrolovat ucinost katu za ktorym ju aj najdes
ak si to dobre pametam tak jej hodnoty by sa nemali menit/skus pozret diagnostikou ake dava hodnoty/
adam09
Příspěvek od adam09 » 20 črc 2010, 15:15
druhá bude za katem
(viz santik)
oFF
Příspěvek od oFF » 20 črc 2010, 15:46
no druha sa nemenila mala hodnotu 481 tusim ale neviem v com to bolo, a sem tam preskakovalo Active/inactive....
santik
Příspěvek od santik » 20 črc 2010, 15:50
skus pozret/vymenit kable knej
