Bouchání přední nápravy
denny
Re: Bouchání přední nápravy
Příspěvek od denny » 18 čer 2010, 12:34
Co třeba takhle vymačkané gumy,ve kterých je uložena stabilizační tyč? :D
T.Blast
Příspěvek od T.Blast » 06 črc 2010, 19:57
Vyměněno-->spodní čepy, čepy řízení, stabilizační tyčky i s novými pouzdry...pořád všechno všude bouchá, při nerovnostech... bouchání asi na dva týdny přestalo, když jsem zatáčel na místě a dneska to zase začalo:( a zmírnilo se i bouchání při nerovnostech...
Opel astra G šedá metal., r.v.1999,(100edition), 1.6 16v 74kw 5dv. , klima, ABS, .......
oldisekt
Příspěvek od oldisekt » 07 črc 2010, 12:06
Tak já měl prasklou pružinu u strany řidiče na první pohled to nebylo znát..na nerovnostech to bouchalo a při vytočení kola to jakoby přeskočilo (brnklo)..
Astra 1,6 X16XEL
mail - oldisekt@centrum.cz
Megmen
Příspěvek od Megmen » 14 črc 2010, 13:55
kluci a nemáte náhodou někdo zvás uvoněné brzdové destičky? 8)
Jára
Příspěvek od Jára » 03 zář 2010, 16:29
Zdravím všechny bouchače, taky se připojím. Na první pohled vypadá všechno v pořádku, ale asi není. Když vytočím plný rejd vpravo, vlevo - to je jedno, tak při dojezdu do krajní polohy se ozve takové lupnutí, bouchnutí nebo brnknutí, nevím jak bych to nazval... podotýkám že auto není v pohybu. Za jízdy všechno v pohodě, nic, ticho, ani na nerovnostech není slyšet žádný pazvuk. Nemůžu nic najít, neví někdo co by to mohlo být? :? (Astra F 1.6 8V r.v. 1998) Díky za každou radu nebo odkaz.
Opel Zafira X16XEL, Opel Astra F 1.6 8V
Příspěvek od Mike.S » 22 pro 2010, 13:25
využiju tohoto vlákna, nic mi nebouchá, ale přední nápravy se to týká
při přejezdu příčné nerovnosti (retardér, vlna na silnici, ...) se mi při zhoupnutí předku auta ozve takové jakoby žuchnutí/vrznutí, tlumiče to nebudou, ty jsem měnil teď v pondělí, dělalo mi to už před výměnou - myslel jsem, že to dělají ty tlumiče, ale ono ne - co by to mohlo být?
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 22 pro 2010, 14:18
Mám to samé, a proto jsem vyměnil stabilizátory přední nápravě (plastové kostice) a dokonce vrchní uložení tlumičů a pořád se to projevuje. Je to zajimave, pouze v zimním období, v létě je vše OK, jen v zimě mě to trápí. Deokonce jsme kontrolovali uchycení krytu pod motorem, výfukové potrubí apod. a pořad nic. Jak už jsem napsal chová se to jen při zimním období a to od -5st a níž.
Příspěvek od Mike.S » 22 pro 2010, 14:27
no v létě mi to dělá jeno při pořádně velkém zhoupnutí, ale v zimě je to markantnější
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 22 pro 2010, 15:55
No tak to asi budeme na tom stejně, ja se chlacholil jak jsem vyměnil stabilizátory že je to OK, ale není. :? :? :? :cry: :cry: :cry:
Příspěvek od Mike.S » 22 pro 2010, 17:24
jj, a já si myslel, že to bude tlumičema ... a taky prd :mrgreen:
teď jsem našel ještě tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=93 a tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=30 takže zkusím stříknout silentbloky WD40 a uvidim :twisted:
čéče, ono to HLEDAT fakt není k zahození :oops: :mrgreen:
prma
Příspěvek od prma » 22 pro 2010, 19:40
Já dával teď v zimě nový gumy stabilizátoru-strašný zvuky.Přitom při teplotách nad nulou a zapnutým radiu byl vcelku klid.
Astra 1,4 16V
ZoD
Re: Bouchání přední nápravy-vím příčinu!
Příspěvek od ZoD » 17 bře 2014, 18:26
T.Blast píše:Ahoj všici,
tak mám taky ten stejný problém, jen když zatáčím na místě, tak to dělá strašnej randál, čož bych řek, že jsou špatný spodní čepy a když jedu přes nějakou nerovnost tak to mlátí jak kdyby mě to kolo mělo právě upadnout, vůli jsem zkoušel a nic, tak bych horní uložení tlumičů vyloučil a stabilizační tyče taky vypadají že jsou ok a ještě když jedu přes nějakou tu nerovnost tak mě to připadá jakoby to auto nemělo vůbec tlumiče, budou to spíš tlumiče nebo pružiny. Prosím poraďtě, předem díky za každou radu...
Otevírám znova téma začalo mi to dělat to samé!!!! ALE VÍM ČÍM TO JE..horní uložení ti po vypružení jde nad okraj tyčky tlumiče ze které trčí ta výsuvná tyčka,uložení se při návratu hranou zasekne o tlumič(hrana mezi pevnou a výsuvnou částí tlumiče) chvíli tedy nic nepruží a váha auta je na kousku plastu,řízení nachvíli znepřesní a umí to i překvapit dost na zabití....
OTÁZKA:můžu uložení zaříznout aby mě to nedělalo ? vím bude se tlumič víc špinic ale nerad bych se zabil!!!
inoš
Příspěvek od inoš » 26 bře 2016, 13:20
Čauki. U Zafi mi to dělala pravá kost - tyčka stabilizátoru - vytlučený kloubek.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 21 led 2017, 21:16
Chlapi mám problém a chci radu - včera mě prasklo pravé přední péro na Zafiře - odlomil se spodní kus tak tři čtvrtě otáčky - jde s tím zatím jezdit než přijde nová sada objednaná z granexu? Mechanik mě říkal (on je spíše na VW) že by se mohlo to péro projet do pneu... tak nevím. mě to přijde jako kravina - je v misce na tlumiči a ten je rok nový. Na autě to ani není vidět že by ta strana byla nějak níže :-)
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 21 led 2017, 22:29
Jo to se mi už kdysi stalo na Fordu, praskla pružina tak blbě, že rozpárala pneu. Jezdit se s tim ale dá. mrkni kde je teď konec pružiny, aby ti to netrčelo k pneu.
https://www.automilacek.cz
