IGI
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od IGI » 29 čer 2010, 21:52
Tak to musíš pročíst celé vlákno a odkazy. je to složité jak Brno 8)
rychlyradim
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od rychlyradim » 05 črc 2010, 13:01
tak jsem si myslel jak jsem vyzrál na to, že mám udělaný mikrospínače na klapce a vono h....o :cry:
včera když jsem jel...zapnul jsem si klimatizaci a jelikož bylo veliké teplo tak abych nenasával teplý vzduch zapnul jsem klapku vnitřní cirkulace...všechno fachalo tak jak má...ale najednou zničeho nic jsem si všiml že přestalo svítit tlačítko vnitřní cirkulace....tak jsem ho zmáčknul - jen to probliklo...tak ještě asi 3x a pak už to vůbec nereagovalo..a nefunguje dodnes....
to mám asi vháji kompletní ovládání že? :cry: :cry: :cry:
PS: klapku s úpravou mikrospínačů na konci mám od Davida.B - mu to fachčilo - 100% akorát co se mi tam moc nezamlouvalo bylo moc rychlý pohyb klapky - chtělo tam asi nějaký odpor na zpomalení - že by to odešlo kvůli tomU????
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 črc 2010, 13:14
Při nasměrování proudění vzduchu pouze na okno je klapka vnitřní cirkulace blokována a jede pouze přívod zvenčí 8) . Nebude problém zde? Při jiné poloze také nefunguje?
rychlyradim
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od rychlyradim » 05 črc 2010, 13:38
astřičku už mám nějaký ten pátek.... :D takže vím, že když se to nastaví na vofuk okna tak se to automaticky vypne - mi to nefunguje na žádné poloze větrání.
Jestli ale nebude problém aj v tom, zajímalo by mě na základě čeho, když se to přepne na ofuk okna se klapka vypne! třeba tento spínač blbne....
PS: tlačítko už vůbec neproblikne!!
IGI
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od IGI » 05 črc 2010, 22:31
no myslím, že máš v háji to nadproudové vypínání motorku klapy jako já :(
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 črc 2010, 07:46
Dívám se, že podle schématu je napájení ledky pro klapku ze stejné pojistky, jako je ventilátor, takže pokud větrák jede, tak je pojistka v pořádku. Ale ledka má napájení podle nastavení koncáku na ovladači ofuku a stav klapky ledku nezajímá. Čili buď odešel koncák nebo přepínač nebo ledka. Tak jako tak to budeš muset rozdělat a proměřit. Třeba pomůže schéma 8)
rychlyradim
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od rychlyradim » 06 črc 2010, 11:00
no elektrikář nejsem... :( takže to budu muset svěřit odborníkovi.... :cry:
jak jsem říkal...když se to zničeho nic vypnulo - klapka se aj vrátila do polohy vypnuto automaticky...tak jsem to zkkoušel mačkat asi tak 3X a jen problikla...a pak už to nereagovalo..tak nevím...
marve1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od marve1 » 06 črc 2010, 21:49
mám taky dotaz u vyndanýho motorku se rozeběhne v pohodě ale když se má vrátit musím mu pomoct,pak se teprv rozjede.Když to smontuju tak se nehne ani když mu pomužu,to vypadá na to že je motorek asi v háji
astra G 1,6 16v XE 2002
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 06 črc 2010, 22:27
Může být zanešený komutátor - pokud by se ti podařilo ten motorek rozebrat, tak vyčistit, proškrábnout lamely a zkusit. Může to pomoci. Jinak výměna motorku.
Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Mojmec11 » 06 črc 2010, 23:02
rychlyradim píše:astřičku už mám nějaký ten pátek.... :D takže vím, že když se to nastaví na vofuk okna tak se to automaticky vypne - mi to nefunguje na žádné poloze větrání.
na ovladači rozvodu vzduchu je vevnitř mikrospínač,po vyndání středového panelu je vidět ovládací tyčka a možná dráty,je ovládán kulisou,zkus to zkontrolovat,zkusit ručně,proměřit.
marve1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od marve1 » 07 črc 2010, 09:08
podívám se na to sic se mi do tý pipláčky moc nechce je tam opravdu pěkně blbej přístup ale jinak moc dík :D 8)
Salám
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Salám » 07 črc 2010, 10:34
Že si nedáte pokoj a furt ten čudlík mačkáte :lol:
Mně to sice funguje, ale jelikož na předešlém Géčku to byla hned první závada a bylo třeba motorek odpojit, tak z preventivních důvodů jsem si toto tlačítko zakázal :?: :)
A mám co? Mám klid :mrgreen:
Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Mojmec11 » 07 črc 2010, 11:40
Ale na co to tam pak je,já to taky používám jen občas,ještě když se mi to tedka taky seká,v zimě na rychlejší zatopení a tedka na vychlazení.Stejně když vlezu do auta a zapnu klimu,tak je to tak na cigáro,než se tam dá bejt.
Salám
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Salám » 07 črc 2010, 12:02
No když jedu v jinačím autě než je Opel, tak to taky používám :lol:
Ale holt v Géčku nee :o :wink:
IGI
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od IGI » 07 črc 2010, 17:52
Už se to všechno řešilo. stačí pročíst pořádně celé vlákno najít příspěvky a je jasné, že nic nepomůže. :(
