Z14XE a kola 16"
Z14XE a kola 16"
Uvažuju o koupi nových Al. Zatím jezdím na 7x15 (195/60/15),ale chtěl bych něco většího.Nejspíš 16" a 205/45R16 nebo 205/50R16.Máte někdo zkušenost s tímto rozměrem a hlavně s tímhle motorem???Nebude to pak líný a nezvedne se hodně spotřeba?Za zkušenosti díky.
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Dole je tabulka, tak si tam zadej hodnoty, ale tím že dáš větší disk a snížíš profil gumy, tak obvod kola zůstane stejný, nebo skoro stejný. Dej si to přepočítat, aby ti pak neproměřoval tacho.Trochu se změní valivej odpor.
Výsledky:Mastel píše:Ale hadam sa nic nestane ked tam dam 195/50/16 nie? mne sa zda ze uz 195 je dost siroke....Vojta píše:na 16" patří 205/50/16
Polomer starého kolesa je 304 mm, polomer nového kolesa je 299 mm.
Podvozok sa zníži o 5 mm.
Tachometer bude ukazovať o 2% vyššie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 2% vyššie.
- Milan Kysel
- Milan Kysel
