Samovolné přidávání plynu (plynový pedál) Z14XE
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 09:33
Zdravím Vás
Mám otázku, říkala manželka že když zastaví například na semaforu a auto běží na volnoběh že prý jí to samo přidává ''tůruje''
Setkal se stím už někdo ??
Jen podotíkám že kobereček se nikde nezachytává a dále plyn je elektronický, klapka sání je vyčištěná.
Co stím? :roll:
Díky za rady.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Jocker
Re: Samovolné přidávání plynu (plynový pedál) Z14XE
Příspěvek od Jocker » 01 črc 2010, 09:41
když jedeš ty dělá to taky?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 09:43
Říkala že ne jen při stání a jen někdy :roll:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
adam09
Příspěvek od adam09 » 01 črc 2010, 09:51
kontrolka žádná nic ?
možná bych to stejně zkusil dát na diagnostiku, pro jistotu
Losob
Příspěvek od Losob » 01 črc 2010, 10:24
Řekl bych,že řídí s botama na podpatku,ne? Měli jsme doma podobnej problém s tím,že se prý nevrací nebo hrozně pomalu plynovej pedál :lol:
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 10:42
ANi podpadky ani kontrolka a diagnostika nic.
Řídí v žabkách.
A když stojí na křižovatce tak nohu na plynu přeci nemá :twisted:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Jocker
Příspěvek od Jocker » 01 črc 2010, 10:59
zkoušel jsi v tom jet?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 11:07
Jo jo teď jsem stím jel 2 x do práce a stalo se mi to jednou, jako by se klapka zasekla, je ale čistá... :cry:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Příspěvek od oFF » 01 črc 2010, 11:36
Mne sa to stavalo na X18XE1, Klapku som vycistil a na chvilu sa zdalo, ze je to ok, ale stale to robilo, len mi to neprislo ako nejaka vazna vec a neriesil som to, ked som zastavil na krizovatke tak isli otacky od cca 800-1500 ked som zosliapol pedal plynovy po cca 2000 otacok tak to kleslo na 800 a bolo dobre.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 01 črc 2010, 11:42
nejdriv bych to zkusil parkrat poradne protahnout do omezovace pak asi diag
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 11:45
Díky za odpověď, jo to jsem jí také řekl ať dělá, tak to prej pomáhá, ale porád to dělá.
Takže o víkendu to pude komplet celé dolů,
Jsem zvědav zda to pomůže.
Ještě oddělam hadice od odvětrávání a dam je do antikorové lahve a na klapce to ucpu :wink:
Dělal jsemto na každém oplu ana mé VB už to takto mám 4 roky na Corse to je 5 let ana na VA 10 roků.
Nevěřili by jste co stoho jednou za rok vyleju za sřačky .-)
Tady na AG jsem se na to ještě nedostal....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
cheops
Příspěvek od cheops » 01 črc 2010, 12:32
Mozes sem hodit fotku ako to mas spravene - tu antikorovu flasu a hlavne to ucpanie na sani? - ci uz COrsu alebo VB. (vsade to asi vyzera priblizne rovnako) Uz dlhsie rozmyslam ako to spravne zacpat aby som s tym nemal viac problemov.
Mne tiez niekedy robi to samovolne pridavanie plynu - hlavne ked nastartujem, rozbehnem sa a idem ku krizovatke. Tam vyradim -> a otacky idu k 1500-2000. Padnu na cca 900 a zas 1500 apod. Ked sa motor ohreje a vytocim ho tak je to ok.
Najviac sa mi to stava, ked je vonku teplo lebo v zime si nepamatam, ze by to robilo. Moc to ale neriesim, len si ludia musia mysliet ze neviem na tom jazdit :lol:
Raz za cas som vycistil klapku.
Ale ma teraz napadlo ci to nerobia vypary oleja - tie by mali byt horlave a ked je teplo tak ich je tam zhromazdenych viac a mozno tym padom sposobuju to kolisanie otacok, ked sa spaluju... Ale to je len taka okamzita teoria :)
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 12:41
Mno nafotit to mohu, ale není to vidět je to vždy hozené směrem za motor.
Zkusím to vyfotit.
Jelikož ale Corsu B a VA jsem prodal tak to nenafotim.
Stejně dobře ti posloží například plechová lahev od ředidla atd. 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 črc 2010, 12:56
Máš email s foto.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
medva1
Příspěvek od medva1 » 10 srp 2010, 14:13
Mám to samé auto, aten samý problém a podpatky nenosím :-)))) pomohlo na tom semaforu pokaždé jen prošlápnout plyn stačilo lechce a krátce a bylo to OK ten samý problém jsem měl při nastartování studenýho motoru..... diag nic všechno zdálo se být čisté (klapka atd)........ problém zmizel až po výměně svíček a zároveň s tím jsem měnil filtry (palivový, vzduchový) je to už půl roku a nic.... vše se samo spravilo... to je moje zkušenost.....
