Original dialkove ovladanie - dosah
MirecTN
Příspěvek od MirecTN » 26 čer 2010, 12:38
Zdravim vsetkych
Chcem sa spytat aky dosah ma mat original dialkove ovladanie na Astre G. U mna je to max 2-3 metre. Je to v poriadku? Da sa nejako zvysit dosah?? Vymena alebo zmena umiestenia priimacej anteny.
Vdaka za odpoved
radek_
Re: Original dialkove ovladanie - dosah
Příspěvek od radek_ » 26 čer 2010, 12:46
To je nějak málo... Při přímém pohledu otvírám na 10 metrů někdy i více. Zkus vyměnit baterku v klíči, za nějakou značkovou ;)
Astra G 1.7 DTI, 2003
adam09
Příspěvek od adam09 » 26 čer 2010, 13:28
vyjímečně otevřu na větší vzdálenost ale řekl bych že 2-3m neni až tak nejmíň, někdo tu psal že je to z hlediska bezpečnosti aby si věděl že se ti auto odemklo, aby si ho nemohl z třeba 20m otevřít a ani o tom vědět
ála
Příspěvek od ála » 26 čer 2010, 14:04
dyz prilozis klic k hlave, tak zvysis dosah 8)
APiK
Příspěvek od APiK » 26 čer 2010, 15:48
Vyčistit kontakty v ovladači i baterii. Pak ji tam vložit, ale nesahat na ni prsty!!! Třeba pomocí čistého kapesníku. Nejlepší je ale dát novou baterii, opět bez otisků prstů.
Upozornění: Dosah dálkového ovladače je SILNĚ omezen u zdrojů elektromagnetického záření pracujících v pásmu kolem 450 MHz, tzn. základnové stanice CDMA Ufon, CDMA O2, Policie ČR apod. Rovněž v oblasti TV vysílačů (to mi potvrdí Sasan, že? :wink: ). Ve městech je takových základnových stanic spousty. A s tím NIC NEUDĚLÁTE!
spermin
Příspěvek od spermin » 27 čer 2010, 13:12
ze strany řidiče cca 2 M, ze strany spolujezdce i 10 M :shock:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 27 čer 2010, 13:33
JÁ když jsem vyměnil baterii v ovládání tak klidně i 30 m a někdy ani z 1m to nezavřu... :lol: ale vo tom tu je toho už mraky....
paul66
Příspěvek od paul66 » 10 črc 2010, 13:58
Ahoj, mám stejný "problém", dosah je maximálně 2-3 m a to i s novou baterkou.
Minulý týden mi však vykradli auto, ale zůstalo zamčené... Nevím jak to dokázali, ale dokázali... Od té doby mi nefunguje dálkové ovládání vůbec.. Neví někdo čím by to mohlo být a co s tím?
Díky moc Paul.
adam09
Příspěvek od adam09 » 10 črc 2010, 14:23
řekl bych, že ti to vykradli z kufru
paul66
Příspěvek od paul66 » 10 črc 2010, 18:43
Přesně tak, z kufru zezadu, vzali rezervu (asi na zakázku), dokonce nechali i radio vepředu...
Máš s tím nějakou zkušenost?
P.
