Vyblikání kódů
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od milosh » 05 úno 2010, 16:53
Prispevek oznacen jako dulezity.
bestkenny
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od bestkenny » 03 kvě 2010, 16:24
tak si to skuste aspon mobilom natocit a tak si to prehravat trebars aj spomalene, alebo v pocitaci si to video odkrokujte tak jak chcete, ked sa to zda rychlo.
Astra G caravan 1,6 16V (X16XEL)
serfa
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od serfa » 12 čer 2010, 11:44
ahoj tak si mi take ukazalo servis autičko + kliček je zajimave že zrovna po natankovani+přidani super-víf, letni, ujeto od pumpy cca 2km. (jezdim jen k shell ) a už to svitilo, zkoušel jsem podle již zminěneho navodu přes br.pedal+plyn ped, poruchu zrusit bohuzel se nazadařilo, kontrolka se ukaže jen když je motor teplej, jinak auto jede normalně zadnej nouzovej rezim nebo tak něco, zkusim ho prohnat nekde po dalnici snad to bude jen nějaka nekvalitni nafta přiste zkusim jinou pumpu... :oops:
Opel _ Zafira _ ELEGANCE rv. 2004: 2.2. DTI 16 V.
OBSAH : 2 172 CCM, TIP_ MOTORU - Y22 DTR...92 kw.,, 92. 0/4 00
http://www.vyfuky-teplice.cz/
jasuchos
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od jasuchos » 06 črc 2010, 14:46
Zdravím všechny. Jsem tady nový, tak prosím o shovívavost.
4etl jsem o tom vyblikání a nejde mi to ani plyn- brzda ani spojit pin 5a6, protože pin 6 tam není. Máte nějakou radu mám 2,0 di a zřejmě problém s čerpadlem. Dík S.
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od HerryCZ » 08 črc 2010, 17:18
A odkud jsi ?? Je tady plno clenu s diagnostikou.
capp
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od capp » 17 črc 2010, 16:04
Zdravím všechny...
Po včerejším zapůjčení auta kamarádovi a následném vrácení jsem dnes ráno zjistil,že zůstala svítit kontrolka airbacků a lambda sondy a následné chcípnutí motoru a to se několikrát opakovalo.Protože jsem musel jet pro dceru do města(nevolnost z horka)jsem s obavami vyrazil.Zjištění bylo hrozné.Kolísání otáček,cukání výkon nikde...no hrůza!!!Po návratu jsem vyzkoušel vyblikání kódů v domění,že závad tam tam bude víc,ale devítiminutové video po jeho přehrání a zapsání jediného kódu,který se opakoval pořád dokola po celých 9 minut jsem zjistil toto číslo:
0505 - Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu
Mohl by se na to někdo z Brňáků kouknout popřípadě udělat diagnostiku a poradit co dál?
Předem díky...capp
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Mike.S » 17 črc 2010, 17:08
zvolej RomanoviK :arrow: http://carteam.cz/ v Brně a okolí není co řešit, když je tam Roman :wink:
edit: neznáš to pořekadlo: manželka, auto a zubní kartáček se nepůjčuje? :D
ivoh70
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od ivoh70 » 19 zář 2010, 12:29
Zdravím,
vyblikal jsem pří rozsvícení kontrolky kód 0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?) - asi lambda (kromě toho nic jiného), ale co mi nepasuje, že občas svítí a občas (většinou) ne. Máte nějaký názor, nebo zkušenost?
Myslíte, že by to mohlo být palivem - benzínem? (mám podezření)
ĎÍK
Zafira Elegance 1.8 16V - X18XE1 - automat, klima, 4X airbag , el. okna + zrcátka.....
rami
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od rami » 27 lis 2010, 17:39
Ahoj Kuci.
Dneska jsem to zkusil vyblikat pres pedaly na G r.v. 2000 motor 1,7 / 55Kw (Y17DT )
Blikalo to 7 10 1 10 5 .
Co to je za chybu ?
diky
rami
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od rami » 01 pro 2010, 17:38
Nikdo nevi ?? :cry:
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Frydex » 01 pro 2010, 23:43
To je nějaká blbost... sedmička na začátku asi nebude. ..
Jinak by to mohlo být 0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
iwo26
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od iwo26 » 23 pro 2010, 17:58
Dnes som to mal na op-come a vyhodilo mi to nejake chybove hlasenia
0105-nespravny signal z cidla tlaku MAP------------ co to je?
0130-regulacia mimo rozsah/nespravny signal sondy 1--to je asi zla sonda auto mi zere benzin jak :arrow: tank a dymi
0325- nespravny signal cidla detonacneho spalovania 1----------------------co to je?
0335-nespravny signal cidla otacok klukoveho hriadela A ---co to je?vadny snimac?
0505-porucha v obvode systemu regulacie otacok volnobehu----- co to je?
1405- egr ten mam zaslepeny
0607-a toto vobec neviem co je to za chyba
JE TU NEJAKY PROFIK CO MI PORADI? :?
Tiger.s
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Tiger.s » 23 pro 2010, 20:49
A nebudeš mít spíše něco s kabelama tolik vadnejch čidel není snad ani možná najednou ...
MAP senzor společně s čidlem teploty nasávaného vzduchu nahrazuje váhu vzduchu. Tzn ecu podle toho co si vypočítá dávkuje směs.
Čidlo detonačního spalování je vzádu mezi 3-4 válcem (nwm co máš za motor ) podle něj ecu nastavuje předstih.
0335- opět čidlo který je na klikovce ecu si hlídá natočení kvluli předstihu (zaleží jakej motor )
Ale zeptám se taky ddnes se mi začla rozsvěcet kontrolka ECU chvilku svití pak zase hasne (při rozsvícení padne výkon - nouzovej režim ? ) při vyblikávání ecu taky zahlásí nějakej startovací kod jako u corsy / tigry?
mám motor 2,0DTi. díky za radu
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
RomanK
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od RomanK » 24 pro 2010, 10:19
iwo26 píše:Dnes som to mal na op-come a vyhodilo mi to nejake chybove hlasenia
0105 0130 0325 0335 0505 1405 0607...
Myslím, že je v háji řídící jednotka motoru. Nemáš náhodou motor X18XE1?
iwo26
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od iwo26 » 24 pro 2010, 12:22
ja mam X16SZR,aleauto ide normalne az na velku spotrebu a dymi
