prehrievanie diesla
Re: prehrievanie diesla
to je v poriadku ze si to cistil minuly rok ale motor si opravoval nedavno nie tak sa tam mohlo nieco zasrat
tak to je zufale 20 stupnou a jemny kopcek a teplota na stovke dobre zde nie:( co to moze robit
Lukáši, když ta velká vrtule fungovala před zásahem do motorového prostoru a teď po zásahu nefunguje, tak jste pravděpodobně něco zapojili špatně asi. Otázkou je, co
Nevím jak má být co napojeno v tomto případě, to Ti jedině poradí někdo, kdo má TIS... Samo od sebe to přestat fungovat nemohlo, kor když před zásahem nefachala vrtule od klimatizace. ale ta velká ano a teď je tomu z ničeho nic naopak
ne ono to uz robi i pred tym a nevim preco ono to roby uz taky ten rok uz aj denny minuli rok to skumal cil to je este horsie a neviem preco
Tak zkusit povyměňovat, když je tedy údajně vše v pořádku ( není zarostlý chladič, je pročištěn termostat a vše co vede k nim je OK )... Zkus kontaktovat bundelese, s ním by se dali možná domluvit na zapůjčení těchto dílů aby si zjistil jestli to tím opravdu je Za zeptátní nic nedáš
ja neviem to je debilne auto chladic tam je novy jedine ze by te hadice boli vyzne spinave zajtra to skusim vypustit a uvidi sa ci tam nieco je :( uz ma to sere
Nechápu to?!?! Máš poruchu na vozu a jezdíš stím??Čekáš až ti rupne motor??Zjištovat tady na netu to je jako kdybych volal doktorovi,že mi je špatně jestli neví čím by to mohlo být!To auto by ti mělo nakopat do PRDELE.lukaskpd píše:ja neviem to je debilne auto chladic tam je novy jedine ze by te hadice boli vyzne spinave zajtra to skusim vypustit a uvidi sa ci tam nieco je :( uz ma to sere
motor mu uz rupol rozvody takze ma komplet generalku ale zavadu porad neodstranil tak se pta
a hlaně si mele furt tu svojí.... jak paroubek... má tady milion otázek a odpoví uplně na něco jinýho...
a vodna pumpa to nemoze byt???????????
a nevies jak to zistim?
tak som zistil ze ta nadobka je natlakovana alebo je tam nejaka bublina pretoze otvoril som nadobku a voda az po okraj a potom ked som mackal hadicu u termastatu tak to po chvilke kleslo??????????????? ale vsetko je ciste voda je cista olej tez nic sa nestraca furt to je tak jak sa to nalialo?????????
dneska som zistil ze te vrtule su obe funkcni rozsvietil som kontrolky a vrtule nesli ale vypojil som cidlo teploty a hned obe sli a ale ukazalo RJ ale po zapojeni toho cidla mi ani nejdna nesla:(
