prehrievanie diesla
Re: prehrievanie diesla
Příspěvek od manli2 » 04 kvě 2010, 21:47
jeho boj...
Příspěvek od lukaskpd » 06 kvě 2010, 12:28
skusim to
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od lukaskpd » 06 kvě 2010, 18:39
tak chladic je teply mal som tam natom ruku a keby som ju tam mal dlhsie tak sa aj opalim to je zle?
Příspěvek od lukaskpd » 07 kvě 2010, 20:18
tak jak je to dobre?
Příspěvek od manli2 » 09 kvě 2010, 09:11
co myslíš? to je dobře... tak dál...netlakujou hadice k chladiči? nemáš vodu f oleji? nebo volej f vodě?, sahara ti točí?
no i když jesli je motor dělanej stejnym stylem jako kastle tak t může být kde co...
Příspěvek od lukaskpd » 09 kvě 2010, 09:48
nn prave hadice nesu natlakovane voda je cista nestraca sa ale ta velka vrtula sa netoci ale ani ale kontrolka sa nerozsviecuje?
Příspěvek od manli2 » 09 kvě 2010, 09:52
no tak to bude špatně ne? :D
Příspěvek od lukaskpd » 09 kvě 2010, 09:55
minuly rok mi rozsviecovala kontrolka ale to bola mala vrtula pokazena a chladila iba velka ale po dani malej vrtule kontrolka sa uz nerozsviecuje ale zas nejde velka
Příspěvek od lukaskpd » 15 kvě 2010, 18:00
tak vymenene cidlo teploty a celkom lepsie ked som siel aj hore kopcom tak trocha stupla na 92 a potom zas hore klesa na 88 cca ked som siel po rovine 150 tak to to hned vystuplo zas ku 100 skoro a hned padlo dole tak rychlejsie?:( co stym?
Příspěvek od manli2 » 16 kvě 2010, 01:27
a co je za problém když to hned klesne? v autě voda při 100°c nevaří....
Příspěvek od lukaskpd » 16 kvě 2010, 10:51
tak ja neviem kazdemu sa to ani nehne tak preto sa pytam
Příspěvek od lukaskpd » 29 kvě 2010, 19:32
tak zas to robi:( dneska jak bolo 20 stupnou hore kopec a teplota skoro vybuchla:( neviete preco to robi?
APiK
Příspěvek od APiK » 29 kvě 2010, 19:36
Máš zarostlej chladič lišejníkem.
Příspěvek od mirda2908 » 29 kvě 2010, 19:42
a menil si ten termostat?tak by to chcelo precistit cely chladici obvod mozno tam je neco kdyz se opravoval motor
Příspěvek od lukaskpd » 29 kvě 2010, 19:58
tak to som robil tak minule leto a nic tam nebolo chladic tam je uplne novy od BOSHu tak by mal byt fajn:( ale to sa stym neda jazdit
