Nestartuje 2.0 DTI
Re: Nestartuje 2.0 DTI
dufaj ze to nie je cerpadlo... presne taketo priznaky malo moje a v marci slo na repas...
ak si dobre pamatam, po upchati prepadov motor dokazal na volnobeh (a male zatazenie) bezat
repas cerpadla (600€+200€) a jazdim
Ale on ani nekuckne...
nechci strašit, ale asi čerpadlo
https://www.automilacek.cz
No, na to se chystám, to je to nejhorší co by mně mohlo potkat, protože na opravu nemám a tím bych asi končil v klubu astra jako aktivní člen.
radosi zatim nemysli na uolnej konec astry muze to byt i jina chyba a na takovou opravu nema vic lidi drzim palce at ti to dobre dobadne
a co imobilizér když to ani necukne jestli tak nějak neodkráčel
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Taky mně to napadlo i vyzkouše druhý klíč. Ale dneska už vennejdu, dělat kravál drn drn drn drn drn... a nic. Zkusíme zítra, přijede Bundeles, uvidíme co nám řekne počítač.. Bojim bojim.
Tak mám po diagnostice. Výseldek je:
P0560 - Nízká vstupní úroveň systémového napětí - baterka - trochu se vyšťavila startováním
P1651 - CAN přijímá chybu
P0703 - Nesprávný signál obvodu spínače brzdových světel
a na podvozku
C0040 - Nesprávný signál snímače pravého předního kola
C0161 - Rozpojený obvod brzdového spínače
Po vymazíní a výměně diodových žárovek za normální, jsem zkusili nastartovat, nechytalo, ale po opětovném připojení na dig to nehlásilo NIC. To je zajímavé.
A teď raďte pánové.
a na podvozku
A teď raďte pánové.
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 27 kvě 2010, 14:42, celkem upraveno 2 x.
A mám po autě.
Bohužel, Manli má pravdu. P1651 Can přijímá chybu - předpokládám, že nebude poškozen kabel mezi RJ motoru a RJ čerpadla, takže je problém RJ čerpadla....
Nemá to tak mýt...
Upřímnou soustrast Radošu..
Snad se podaří to brzo dát do kupy za rozumný peníz - abys zas jezdil
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- denny
P1651-100% KO čerpadlo!!!Už to ani moc nezloumej,je to prostě tak.
Už jsem se s tím smířil, co mi zbývá...
