pár otázek na 1,6 16V X16XEL
Zdravím, vrtá mi hlavou pár dotazů
1- Když je studenej motor udajně černě čoudí, já to přes folie nevidim takže nemužu posoudit
2- Motor se ohřeje a čekám na semaforu na volnoběh tak se mi zdá, že by se snažil ten motor utýct z auta ven
Olej po výměně stále na stejné hladině mezi ryskami, svíčky jsou nové a kabely jsou OK, motor mám ve Vectře B a najeto má bůh ví kolik, na výfuku chybí katalyzátor a koncový tlumič je uřvaná roura co brzy pujde do zadele. Díky za odpovědi
Inženýři VW dosáhli dalšího úspěchu: vynalezli automobil fungující na vodu, bohužel ale funguje jen na vodu z mexického zálivu
Re: pár otázek na 1,6 16V X16XEL
Hele otče, ty tam dej jinej motor a neřeš to, bo tvůj milionář už prostě dávno přesluhuje.
pridružím sa k tejto téme, mám x16xelaj vo vectre.. išiel som cca max 250km cestu mal som po hornu risku oleja a ked som dosiel, auto ochladlo a zmeral som tak minimum.... je toto normálne?:-D alebo čo auto má reálnych 86t km kupovali sme to funglovku.... nevím sere ma to .... začínam uvažovať o transplante apon 1.8 16v, tie uz tusim nezrali
Astra G 1.8 16v opc packet EX
No to viem... hmm naposledy co som sahal do motora, pred jazdou, bola vypadnuta podtlakova hadicka a jedno kolienko bolo rozozrate to som spravil a hen... ale nvm ci to moze byt tým?... pod autom nieje otecene nic, motor je cistucky... pri jazde som nepozoroval ziadny dym
NESPAMUJ to ty mi ten olej chodíŠ po nociach vypúštať ja som nato došiel
taky mam stejnej problém, když jedu po dálnici stálou rychlosti 120 třeba 2 hod. tak spotřeba oleje je skoro víc jak benzínu jinak po městě a střední vzdálenosti je to celkem v normě, nedej bůh jet s timhle motorem někam na dovolenou, to abych za sebou zapřáh valník s kanystrama oleje
kamos co ma v Astre G X16XEL a nabehanych 350000km pomohlo vymenit gufera na ventiloch....
Teraz mu to zere minumum.
dany2ka: mám ten samý problém, ale dá-li Bůh, strana a vláda tak je příští týden po něm v mém případě to (aspoň v tuto chvíli) vypadá "jenom" na zapečené pístní kroužky, zítra budu vědět víc, až se to rozhodí
jj taky tajně doufám, že by pomohla GO, ale toe suma sumárum 25 klacků, tak uvidíme
kam chodite na tie ceny GO???
Mna vyjde GO na 200€
Tolko bude stat material...robotu ratat snad nebudem...
otázkou je, co považuješ za GO . . .
Trdlo:vyměna motoru se chystá, tak snad se podaří a tenhle chvili vydrží
gufera na ventilech byly měněny před rokem v liberci v autoservisu AUTOSLUŽBY VALÁŠEK a myslím, že to moc nepomohlo
langdon2 píše:kamos co ma v Astre G X16XEL a nabehanych 350000km pomohlo vymenit gufera na ventiloch....
