Vysoká spotřeba Z16XE + Diagnostika Plzen
madalv
Příspěvek od madalv » 27 dub 2010, 07:39
Ahoj, mám po opravě motoru problém se spotřebou. Pořád se drží cca 10l na 100.
Motor byl čištěn a měněny dva ventily.
Od té doby se spotřeba vůbec nezměnila a tao ani mimo město. Svítí kontrolka motoru, myslel jsem, že je to kvůli zaslepenému EGRu, ale když jsem sundal záslepku a vyresetoval to baterkou tak po cca třetím nastartování se kontrolka objevila znovu.
V autě je místy cítit benzín... nevíte o někom z Plzně, kdo má diagnostiku???
West
Re: Vysoká spotřeba Z16XE + Diagnostika Plzen
Příspěvek od West » 27 dub 2010, 07:59
Doporučuju poptat se v Radobyčicích p.Nocara - je to machr přes astry a myslim že si diagnostiku taky pořizoval 8)
Opel Astra G Caravan 1.7DTi
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 23 kvě 2010, 12:28
Pozri na hodnoty z lambdy sondy či ti vôbec kmitá...Ona ti reguluje bohatosť zmesi na základe kyslíka vo výfukových plynoch.
Opel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 23 kvě 2010, 15:03
West píše:Doporučuju poptat se v Radobyčicích p.Nocara - je to machr přes astry a myslim že si diagnostiku taky pořizoval 8)
Taky už jsem o něm slyšel jen nejlepší http://www.firmy.cz/detail/587882-zdene ... ycice.html
madalv
Příspěvek od madalv » 23 kvě 2010, 15:07
soucasna spotreba je kolem 8,5 l / 100 v mestskem provozu (95%)
kontrolka porad sviti a dneska jsem byl v praze a kdyz jsme odjizdeli z Prahy, tak jsem nastartoval az napodruhe a s plynem - auto se dusilo a litaly otacky.
Nemůze mit EGR ventil vliv take na spotrebu a na to, ze pak muze ukazovat nizkou ucinnost (P0420)?
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 kvě 2010, 15:16
EGR má zásadní vliv na spotřebu
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 23 kvě 2010, 15:17
8,5 litru ve meste je snad uplne normalni ,ne?
ja nevim jestli to tvoje auto ma,ale co takhle vaha vzduchu?
madalv
Příspěvek od madalv » 23 kvě 2010, 15:27
no protoze to startovalo dost podobne, jako kdyz jsem mel otevrenou trysku na EGRu, ale de mi o to, jestli pak muze vyhazovat chyby i KAT???
Diky moc za rady!
madalv
Příspěvek od madalv » 23 kvě 2010, 15:28
vahu vzduchu to ma nejakou, ktera se neda vycistit (asi - nebo se pletu?)...
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 kvě 2010, 20:12
pokud mas motor Z tak egr lze preprogramovat jako u novych aut a neni potreba zaslepka, mel jsem za to ze vahu vzduchu maj 1.8cky
edit: to ze nelze nastartovat muze mit na svedomi egr (kamarad mel stejny problem na tom samem motoru) - uz to ani nenatocil a po preprogramovani egr a jeho vyrazeni funguje auto tak jak ma. spotreba se u nej pohybuje ve meste 8-9l mimo mesto pod tyto hodnoty
madalv
Příspěvek od madalv » 23 kvě 2010, 21:31
a vis jak to preprogramovat aby se vyradil?
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 kvě 2010, 21:36
hele ja osobne nevim, vim ze to delal pres origo opel tech 2 nas mechanik z oplu
madalv
Příspěvek od madalv » 23 kvě 2010, 21:42
aha... a kdyz ho odpojim, tak by to melo byt skoro stejne, ne?
Phrz
Příspěvek od Phrz » 24 kvě 2010, 01:05
melo by to jet, ale ončo to asi nebude, nepojede auto nahodou v nouzaku?
madalv
Příspěvek od madalv » 24 kvě 2010, 11:00
tak jsem se ptal v Opelu v Plzni a vubec o tom neslyseli, ze to jde...
pry jedine dat zaslepku...
