Vaše astry pohon na plyn (LPG, CNG)
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
Jaký druh plynu máte?
klasika LPG
10
19%
sekvenční vstřikování LPG
38
70%
CNG
6
11%
Celkem hlasů: 54
Oplíček
Re: Vaše astry pohon na plyn (LPG, CNG)
Příspěvek od Oplíček » 19 dub 2010, 15:48
Tak jak jsem říkal, tak i píši spotřebu. Dělá mi to nějakých 8L/100km, ale bude to asi méně, jelikož jsem vynuloval tacho když jsem odjížděl a fakt nevím, jak moc to projížděli. Nicméně po nějakém týdnu musím říct, že spokojenost je na místě. Když jsem jel tankovat, tak to jste měli vidět můj úsměv na tváři :D 560Kč za plnou nádrž, tak to se vyplatí 8)
Lubas
Příspěvek od Lubas » 03 kvě 2010, 11:45
Ahoj, měl bych jednu otázku ohledně ujetých km a LPG. Mám najeto 200000 km a přemýšlím o instalaci LPG. Ročně najedu cca 20000km . Mám to nechat nainstalovat i přes vysoký počet najetých km? díky za názory
Opel Astra Caravan 1.6.16V 74kW
Opel Astra Caravan 1.6 16V 74KW r.v 1999 303295 km LPG (od 204 000) , 224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 » 03 kvě 2010, 11:55
já si nechával montovat LPG při nějakých 250tis ;-)
už HONDA civic VTEC
Oplíček
Příspěvek od Oplíček » 03 kvě 2010, 20:56
No myslím si, že pokud je motor úplně v pořádku a nevykazuje žádné nežádoucí vlastnosti, tak bych se toho asi nebál. Při 20 000km ročně budou penízky brzy doma 8)
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 04 kvě 2010, 08:47
Rozhodně namontovat.Jestli je něco špatně tak je jedno jestli se to pos*** na benzín nebo LPG.Po****lo by se to stejně. :lol:
IGI
Příspěvek od IGI » 04 kvě 2010, 09:57
Já mám 180 tis. nalítáno a motor 1,6 - 8V. LPG namontováno při 170 tis. a i když hydraulika po nastartování zaklepe tak u LPG se nic nezměnilo a je vše stejné jako před předělávkou. Začal mi akorát prosakovat olej prý kolem těsnění hlavy nebo kolem gufera u rozdělovače ale dal jsem olej 10W-40 místo 0W-40 a je klid. Strašili mne, že větším tlakem u LPG mohlo propustit těsnění pod hlavou které nebylo zvyklé na větší tlaky ale zatím bez problémů. LPG si namontuj. Čím dříve tím lépe.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 04 kvě 2010, 20:19
Kilometry nehrají roli,spíše jen to, jak dlouho si chceš auto nechat. Já mám ještě Astru F motor 1,4i, poctivě na plyn najeto 280 000 km. Momentálně na tachometru mám 336 000 . A motor jede jako pila.Je pravda, že nešetřím, a měním olej každých 12-15 tis. polosyntetiku.A je to poznat Svíčky vydrží 60000 km. Už se těším ,až bude plyn v zafirce, ale pojedu do Šumperku, tam je "pan mechanik" .Auto má týden , protože to dělá opravdu pořádně jeden den, pak nastavuje přesně podle PC a zkouší. Kolega si od něho nechával předělávat plyn a měl všechny kabely ve svazku, skoro nebylo poznat , že má něco dodělávané.
Ve frýdku jsem byl, asi před 3 rokama, že to škube, zaplatil jsem 500 a škubalo to vesele dál. Až jsem pak sám přišel na vypadnutou hadičku. :D
pankid
Příspěvek od pankid » 22 kvě 2010, 16:36
Lubas píše:Ahoj, měl bych jednu otázku ohledně ujetých km a LPG. Mám najeto 200000 km a přemýšlím o instalaci LPG. Ročně najedu cca 20000km . Mám to nechat nainstalovat i přes vysoký počet najetých km? díky za názory
Ahoj, při 20000 km za rok o tom uvažuj. Návratnost investice je momentálně asi 1.1 Kč na km a mělo by se Ti to optimálně vrátit za jeden rok. Přestavba s nádrží místo rezervy(toroidní) 51L do G Caravan se systémem přímého sekvenčního vstřikování plynu pro čtyřválec s montáží a zápisem do technického průkazu je za cca 22 900,- (pro členy) a tolik km za rok by to chtělo jezdit, aby se Ti vložené penízky do přestavby do roka vrátili a pak jsi už jezdil jen levně.
Naposledy upravil(a) pankid dne 24 črc 2011, 21:23, celkem upraveno 1 x.
www.LPG-OBCHOD.cz
Lubas
Příspěvek od Lubas » 14 čer 2010, 12:43
Ahoj , díky za názory , už jsem se rozhodl a příští týden jdu do Neptun - Harfa / Praha 9 pro montáž LPG. Montují tam systém AC Stag. Máte s tím někdo zkušenosti? Mám Astra Caravan 1,6 16V 74 kW rok výroby 1999 . Údajně tam půjde ten základní systém - sekvenční vstřikování je zbytečné . Co vy na to? Díky Cena 27 000 kč .
http://www.neptun-harfa.cz/Cenik-montazi-LPG/1170.html
pankid
Příspěvek od pankid » 14 čer 2010, 12:56
Zdravím Vás, pro členy nabízím slevu na montáž LPG sekvenčního vstřikování plynu od výrobce z Ostravy HL Propan http://www.hlpropan.cz Zařízení se jmenuje Magic 2 se vstřikovači Jet a reduktorem poslední generace Compact, patentovaným v ČR. Zařízení mám ve dvou Astrách, v motorech 1,4 16V a 1,6 16V. Kdo by měl zájem může přijet na exkurzi a výklad (Praha 9). Spotřeba přibližně jako na benzín, cca 7 - 8L/100km. ( při ceně 1L LPG za 15,90 Kč jezdíte kilometr za 1,20 Kč !!! ) K ceně kompletní montáže s nádrží místo rezervy 53 L a zápisem do technického průkazu ( hromadná přestavba ) pro členy 22 900,-
Montáž Praha a okolí.
Ahoj.
Naposledy upravil(a) pankid dne 18 srp 2011, 14:29, celkem upraveno 3 x.
www.LPG-OBCHOD.cz
Arwy
Příspěvek od Arwy » 14 čer 2010, 15:02
Lubas píše:Ahoj , díky za názory , už jsem se rozhodl a příští týden jdu do Neptun - Harfa / Praha 9 pro montáž LPG. Montují tam systém AC Stag. Máte s tím někdo zkušenosti? Mám Astra Caravan 1,6 16V 74 kW rok výroby 1999 . Údajně tam půjde ten základní systém - sekvenční vstřikování je zbytečné . Co vy na to? Díky Cena 27 000 kč .
27 000 KČ za nesekvenčné LPG mi príde ako veľmi predražené.
IGI
Příspěvek od IGI » 14 čer 2010, 17:59
pankid píše:Zdravím Vás, pro členy nabízím slevu na montáž LPG sekvenčního vstřikování plynu od výrobce z Ostravy HL Propan http://www.hlpropan.cz Zařízení se jmenuje Magic 2 se vstřikovači Jet a reduktorem poslední generace Compact, patentovaným v ČR. Zařízení mám ve dvou Astrách, v motorech 1,4 16V a 1,6 16V. Kdo by měl zájem může přijet na exkurzi a výklad (Praha 9). Spotřeba přibližně jako na benzín, cca 7 - 8L/100km. K ceně kompletní montáže s nádrží místo rezervy 53 L a zápisem do technického průkazu ( hromadná přestavba ) pro členy 23 000,-
Ahoj.
Tak to je teda super nabídka. kdybych neměl tak neváhám 8) 8) 8)
Lubas
Příspěvek od Lubas » 15 čer 2010, 12:17
ano , je to dobrá nabídka , sekvenční zařízení za tyto peníze , já ale kupuji na splátky . A na té Harfě mě to na splátky dají , i když obyč zařízení a za 27000,- .:) Jen doufám , že to bude šlapat bez problémů . Nikde na netu jsem nenašel objektivní objektivní test zařízení k LPG .
Počet montáží / počet poruch.
Takže mi nezbývá než se spolehnout na tradici prodejce - jsou tam už asi 15-20 let .:))
pankid
Příspěvek od pankid » 15 čer 2010, 12:54
Klasický systém s plynem zavedeným do sacího potrubí mezi vzduchový filtr a akcelerační klapku tam rozhodně nedávej. Je to dávno překonaný systém s možností zpětného zášlehu a zničení sacího potrubí a všech částí které tam jsou. Je to jako by jsi srovnával trabanta a mercedesa. Zkus to dát do hromady a za 23 000 máš kompletní systém sekvenčního vstřikování. Já ty sady prodávám a ty klasické se prodají jednou za čtvrt roku do nějaké staré felicie. To už se vůbec nemontuje. Ahoj.
www.LPG-OBCHOD.cz
Lubas
Příspěvek od Lubas » 15 čer 2010, 13:29
JJ, tak jsem se podíval k Polákům na server výrobce a vypadá to , že všechny co tady mají v té nabídce jsou sekvenční , jen ta pro moje auto by byla vzhledem k roku výroby / nejzaostalejší / znabídky sekvenčních . Mají to tam hezky popsané i ukazují jak ladit pomocí software . Mrkněte na to , dá se stáhnout Pdf i jejich soft a v češtině . :shock:
http://www.ac.com.pl/products,16/1/
