Rozvody na X20DTL
Rozvody na X20DTL
Nazdar. Potrebujem jednu radu od majitelov X20DTL. Vie mi niekto poradit co uz menil rozvody na tomto motore, ci je tam ta retaz na spoji zlisovana alebo spojena spojkou? Dik za info.
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Retaz
Neni tak celkom... Aj v servise ked som sa informoval tak mi povedali ze sa robia aj lisovane spoje aj spoje zo spojkou.... Len na tomto motere este nerobili rozvody tak nevedia... ja len nechcem aby mi auto stalo dlho v servise ked sa retaz lisuje, lebo na to treba pripravok na zalisovanie..
rozvody
Nějak nechápu proč chceš měnit řetěz.Je tam nepínací vodítko a ten řetěz se nemění.Ty rozvody bych vůbec nedělal.Akdyž tak se jen vymění celý řetěz a hned to můžou složit!!!Jeden takový motor jsem dělal a řetěz byl v celku.Ale rozborka motoru byla kvůli klice.mělo to najeto 2000000km a řetěz ok.
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
Re: Rozvody na X20DTL
Ahoj. Nevíte někdo jaké jsou aretační prvky pro nastavení rozvodů na tomto motoru?
Astra G Caravan 2.0 Di
... Akosi mi stále uchádza pointa prečo tú reťaz vlastne meníš??? Pochopil by som to jedine keby si napísal že máš nabehaných 400.000 km ... Ak nie,tak počítam že vysolíš prachy za niečo čo vlasne nemalo žiaden význam ...
- denny
Václav-víme jaké nastavovací prvky jsou potřeba a vlastníme je.
tenor - pointa je jednoduchá, odešlo mi čerpadlo...
denny- to jsi mi moc nepomohl, jsi trochu z ruky a když mám čerpadlo K.O. tak k tobě opravdu nedojedu.... a na odtahovce to taky není řešení, stačilo mi, že jsem se musel nechat odtáhnout 100 km domů..
A kdyz odejde cerpadlo tak se musi menit i rozvody? Me totiz taky ted odeslo cerpadlo ale nemam v planu menit zatim rozvody kdyz mam najeto 177 tis. Nechavam jen opravit cerpadlo a uvidim no
ali - mám najeto skoro o 100 tis. víc a už se mi zdály trošku hlučnější, tak to chci vyřešit najednou. Pokud by jsem měl najeto pod 200 tis., tak by jsem do nich taky nešel.
Diky za radu, ulevilo se mi ze to ted nemusim resit jeste. Prece jen ta oprava cerpadla neni nejlevnejsi
4 denny .. když k tobě nepojedu na opravu, tak neporadíš
.... z tvé předchozí odpovědi předpokládám, že víš jak na to... samozřejmě si nechám poradit i od kohokoliv jiného
