Nevidel, kupoval jsem ho novej...Zkousel jsem 2 notebooky a 2 stolni a prd... Jeste me napada jestli nebude zrada v konektoru v aute...Zkusim to u nekoho jinyhoHerryCZ píše:Nebudes mit neco spise s tim kabelem. Dle toho co popisujes by melo vse fungovat bez problemu. Jeste me napada, ze rada notebooku co ma RS232 (COM port) ho maji resen pres USB->RS232 prevodnik, ktery dela problemy prave diagnostickym kabelum kvuli nedodrzeni casovani. A tim padem nemaji plnohodnotny RS232. Jeste je moznost zkusit nejakou kartu (RS232 radic) do PCMCIA ci Expres Card slotu.
EDIT: V pripade desktopu bych asik vyloucil neplnohodnotny RS232 -> kabel asi blbe funkcni. Uz si vubec nekdy ten kabel videl fungovat ??
OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
- mr.login
Re: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Skús OpelScanner_1_0_1_4. Ak to nepôjde, tak ho vráť. Každopádne za tú cenu zoženieš aj niečo lepšie (niečo, čo bude fungovať).maikl.profik píše:Zdravim ve spolek.potreboval bych pomoci s diagnostikou..vcera jsem si ji prevzal na poste za 4150,- je to opel scanner ,dosel kabel s usb portem a extra zabaleny prevodnik na starsi typ zasuvek..(obednavano z http://www.obddiagnostika.cz) software nedosel,zkousel jsem vsechny mozny programy,nejde nenacteusb konektor se asi nainstaloval sam ale asi to neni uplne ono.. (mam win7) muze mi nekdo poradit kde sezenu nejakou instalaci toho kabelu + program na diagnostiku.moc se v tom nevyznam ale zkousel jsem ABCom,opel tech2 cz , autoscanner opel 1.0.1.71 , OpCom090714 a nic
vsechny jsou nejspis na com porty nebo proste neco delam spatne...prosim o radu,popripade nekoho kdo by mnel cas mi to nastavit (okres beroun a okoli),prijedu...jeste neco k autu:Opel astra 2001,1,4 16v hatchback,budu rad za kazdou odpoved.diky Michal
neviem ci poznate tento web dealextreme.com ... predavaju tam mnozstvo cinskych blbosti... okrem ineho aj diagnostiku...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
co vy na to?
ak som netrafil temu prosim o presun, dik![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
co vy na to?
Myslim ze je to ten samej co nekdo chvali na Opelclub Renbau. Jestli te to zajima, tento tyden se to tam resilo.
Tomas
Opel Omega 2.5V6
Opel Omega 2.5V6
- mr.login
Zdravím přátelé:)
Tak ten starej převodník jsem zahodil do sklepa a pořídil si novej VAG KKL USB určenej pro diag VW, Škoda, Seat a Audi. To maká přes Vag-Com perfektně. Zkusil jsem si to připojit na Astřičku přes OT2 a podařilo se mi spojit s motorem. Víc ani prd. Myslíte, že to je jen náhoda, že jsem se připojil na motor, nebo by to mohlo jít i na ostatní?
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
To ti fungoval OpelTechII s KKLkovym kabelem ??
- mr.login
jo, ale jak říkám dostal jsem se jenom do motoru, kde mi to ukázalo info. Po načtení chyb mi to napsalo: Žádné chyby OK Nebo tak něco... Takže asi fakt náhoda, co? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Mno to musim taky zkusit.
- mr.login
Ale moc bych tomu nevěřil, že tam nemám žádnou chybu, páč to nikdy na diagu nebylo a dělalo mi to už dost brejkulí, takže to bude stejně nesmysl...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Opcom demo chodi taky s KL kabelem, takze podle mne s kupovanym KKL bude chodit taky.
Ale jen demo, ostra verze potrebuje special kabel.
Tomas
Opel Omega 2.5V6
Opel Omega 2.5V6
S ostatnými ti to s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde. Komunikácia s RJ motora by mala spĺňať určité špecifikácie ktoré sú záväzné (kvôli možnosti kontroly emisnému systému), ale komunikácia s ostatnými RJ v aute je na ľubovôli výrobcu. Preto sa univerzálne diagnostiky dokážu väčšinou spojiť len s RJ motora. Ale možno Ti to tu vysvetlí niekto lepšie/podrobnejšie.mr.login píše:Zdravím přátelé:)
Arwy pravdu má. Právě kvůli sjednocení nástrojů používaných při diagnostice řídících jednotek, jejichž funkce souvisí s emisemi motoru (ŘJ motoru a asi i automatické převodovky), se komunikační protokol a diag. konektory normovaly. V ŘJ motorů vozů OPEL Astra-G je používán diagnostický protokol KW2000 (INTERNATIONAL STANDARD, ISO 14230, Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000), který je vyhovuje standardu OBD II (On-Board Diagnostics) a tudíž lze tyto jednotky diagnostikovat univerzálními nástroji pro OBD II.Arwy píše:...komunikácia s RJ motora by mala spĺňať určité špecifikácie ktoré sú záväzné (kvôli možnosti kontroly emisnému systému), ale komunikácia s ostatnými RJ v aute je na ľubovôli výrobcu
Ovšem pro ŘJ nesouvisející s emisemi se žádný závazný standard nepoužívá a záleží čistě na výrobci vozu, jak si diagnostiku těchto jednotek vyřeší. Např. OPEL u Astra-G (a nejen u G), krom protokolu KW2000, používá ještě protokol KW82 a co víc, krom standardního pinu č. 7 (ŘJ motoru) na 16 pinové diag. zásuvce OBD II používá ještě piny 3, 8 a 12. V tabulce níže je uveden přehled všech ŘJ na Astře G, rok 2004, které lze diagnostikovat. U každé jednotky je uveden používaný diag. protokol (KW2000 / KW82) a pin diag. zásuvky (třetí sloupec tabulky následující po typu protokolu), na který je jednotka připojená.
Takže, pokud jednotka používá KW2000 a je připojena na pin 7, je šance tuto diagnostikovat OBD II nástrojem. Pokud jednotka používá KW2000, není připojená na pin 7 a přehodí se v diag. kabelu, je také šance tuto diagnostikovat OBD II nástrojem. Pokud ale jednotka používá KW82, je nutné použít specializovaný diag. nástroj.
Kód: Vybrat vše
2004 (4) Astra-G Motor Z 12 XE ME 1.5.5 KW2000 10400 GASTRAENGZ12XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 14 XE MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ14XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor C 16 SEL MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGC16SEL 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 SE MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16SE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 XE MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 XEP MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16XEP 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 YNG MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16YNG 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Y 17 DT HDRC KW2000 10400 GASTRAENGY17DT 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 17 DTL EDC 15 C7 KW2000 10400 GASTRAENGZ17DTL 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 18 XE MS 71 KW2000 10400 GASTRAENGZ18XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 18 XEL MS 71 KW2000 10400 GASTRAENGZ18XEL 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Y 20 DTH PSG 5 OR PSG 16 KW2000 10400 GASTRAENGY20DTH 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 20 LET ME 1.5.5 KW2000 10400 GASTRAENGZ20LET 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Y 22 DTR PSG 5 OR PSG 16 KW2000 10400 GASTRAENGY22DTR 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 22 SE GMPT E 15 KW2000 10400 GASTRAENGZ22SE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Převodovka AF 13II/17/20/22 AF 13II/17/20/22 KW2000 10400 GASTRAATM1 7 24 3
2004 (4) Astra-G Převodovka AF 13II/17/20/22 CAN AF 13II/17/20/22 CAN KW2000 10400 GASTRAATM2 7 24 3
2004 (4) Astra-G Podvozek ABS-5.3/5.4 (+TC) ABS-5.3/5.4 (+TC) KW2000 10400 GASTRAABS5354TC 7 40 3
2004 (4) Astra-G Podvozek ESP ESP KW2000 10400 GASTRAESP 7 40 3
2004 (4) Astra-G Podvozek Tempomat Tempomat KW82 ???? ???? 12 103 2,1
2004 (4) Astra-G Podvozek Elektrický posilovac rízení Elektrický posilovac rízení KW2000 10400 GASTRAEHPS 7 49 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Imobilizér Imobilizér KW2000 10400 IMMOBILISER2 7 192 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Airbag Airbag - SAB6 KW82 9600 SAB8SRS 12 98 2 555280 1
2004 (4) Astra-G Karoserie Přístrojovka Přístrojovka KW82 9600 INSTRUMENT1 12 184 2 555280 1
2004 (4) Astra-G Karoserie Modul chlazení motoru Modul chlazení motoru KW82 9600 GASTRACOOLMOD 12 38 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Pomocné topení Pomocné topení KW2000 10400 GASTRASUPPHEATER 7 154 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Elektronické řízení klimatizace Elektronické řízení klimatizace KW82 9600 GASTRAECC 12 135 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Centrální zamykání dveří Centrální zamykání dveří KW82 9600 GASTRACDL 12 56,70 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Výstrazný systém proti krádezi Výstrazný systém proti krádezi KW82 9600 GASTRAALARM 12 70 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Řídicí jednotka stahovací střechy Řídicí jednotka stahovací střechy KW2000 10400 GASTRASOFTTOP 7 161 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Zařízení pro nivelaci světlometu Zařízení pro nivelaci světlometu KW2000 10400 GASTRAHLL 7 112 3
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Třířádkový informační displej Třířádkový informační displej KW82 9600 GASTRATID 12 228 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Multiinformační displej Multiinformační displej KW82 9600 GASTRAMID 12 227 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Informační displej CART/CCRT Informační displej CART/CCRT KW82 9600 GASTRAINFOCARTCCRT 12 230 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Grafický/barevný informační displej Grafický/barevný informační displej KW82 9600 GASTRAGIDCID 12 124 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio CAR 300 Autorádio CAR 300 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Rádio CAR 400 Rádio CAR 400 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 209 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio CDR 500 Autorádio CDR 500 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 210 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Rádio CCR 600 Rádio CCR 600 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 211 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Radio CCRT 700 Radio CCRT 700 KW82 9600 GASTRARADIOCCRT700 3 197 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Radio NCDR 1100/1500 Radio NCDR 1100/1500 KW82 9600 GASTRARADIONCDR 3 199 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 420 Autorádio 420 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 435 Autorádio 435 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 520 Autorádio 520 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 620/635/635J Autorádio 620/635/635J KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Menic CD Menic CD KW82 9600 GASTRACDCHANGER 3 226 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Jednotka Telematic Jednotka Telematic KW2000 10400 GASTRATELEMATIC 7 145 3
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Globální systém určování polohy GPS Globální systém určování polohy GPS KW82 9600 GASTRAGPS 12 121 2
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
NEMOZTE SEM NIEKTO HODIT OP-COM a TECH 2.MAL SOM ICH V POCITACI ODTIAL Z FORA ALE SOM TO NEJAKO VYMAZAL.DIK ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
Neválí se někomu někde návod na stavbu převodníku pro TECH 2 pro COM port? Mám doma hromadu šrotu a nadšení pro věc.
